Sony 25 T1A - Telaio BE 3B - Ritorna in st-by
Salve a tutti,ho il suddetto televisore che rimane in stand-by,se col telecomando dopo l'impulso parte per un paio di secondi se sente l'eat ma subuito torna in stand-by senza fare alcun lampeggio.Ho provato e le tensioni in quei 2 secondi ci sono tutte e sono tutte filtrate,se collego la lampada al posto del finale orizzontale presenta lo stesso problema,ho cambiato integrato e condensatori primari rifatto saldature sul solito gruppo rf e verticale ,ma niente.A questo punto brancolo nel buio anche perche' non conosco questo telaio quindi se qualcuno ha delle dritte sono qui!!!!!!!!! biggrin.gif
ciao,da diverse riparazioni che ho effettuato su questo tipo di telaio io controllerei gli stabilizzatori a livello di saldature e i condensatori sul secondario dell alimentazione ,e anche il condensatore da 33mf 250 v vicino al tr eat ,e solo un controllo in quanto le cause possono essere diverse ciao. wink.gif
Fulvio Persano
Sostituisci il C 613 ed il C 822 che livellano la + B, come giustamente anticipato da marcogiuan.
Grazie per i suggerimenti,scusate se rispondo solo ora ma sono via,appena posso sostituisco i condensatori e vi faccio sapere!!!!!
e poi quando fai delle sostituzioni non essere generico ma cita la posizione ed il valore dei componenti sostituiti.
dissalda i pin dei riscaldatori del filamento cinescopio e dissalda D505 in questo modo la protezione dovrebbe essere disattivata, accendi e vedi se individui lo stadio guasto. potrebbe trattarsi dello stesso trasformatore eat.
Rieccomi,allora dopo prove varie a sostituzioni dei condensatori da voi indicati, alla fine ho trovato che a diffettare è proprio il trasformatore di riga,sostituito con uno vecchio di recupero il tv funziona regolarmente!!Rimane il fatto strano che tornasse in stand-by anziche dare i lampeggi di errore e che con la lampada dava lo stesso problema ma tant'è,adesso lo tengo in prova e spero di aver risolto definitivamente,grazie a tutti!!!!!!!!
non direi che è strano, probabilmente la sezione "triplicatrice" dell'eat difettava e quindi il trasformatore tentava la partenza ma l'extra tensione rilevata dai circuiti di protezione riportava l'alimentatore in st-by. in questo modello è cosi, senza indicazioni a codice d'errore per questo tipo di guasto. wink.gif
