Sony Kv-h25521a telaio ae2 - accende e dopo inizia
il tv in questione accende regolarmente e poi va via il video e inizia a lampegiare il led . Il difetto si verifica subito dopo l'accensione qualcuno puo aiutarmi grazie
Fulvio Persano
Specifica il numero dei lampeggi.
Grazie.
ciao
ieri dopo l'accensione ha funzionato per un minuto circa dopo e andato via il video e l'audio ma rimaneva il numero del canale come se fosse senza antenna
il numero dei lampeggi non sono riuscito a capire quanti . cerchero di essere piu preciso lunedi
Fulvio Persano
ciao
scusa ma il se è il cinescopio l'audio drovrebbe essere presente o no
aleonardi+15/01/2010, 14:00--> (aleonardi @ 15/01/2010, 14:00)
non è detto,se il tv va in protezione (anche per colpa del cinescopio) si spegne tutto
Fulvio Persano
Verifica lo stato delle saldature sui regolatori di tensione e un po' su tutto il telaio.
i lampeggi sembrano in continuazione
qualcuno mi aiuta il telaio e a2
grazie
ciao a tutti qualcuno puo aiutarmi prova a sostituire il tda 2595 potrebbe esssere lui ?
Fulvio Persano
Controlla bene le saldature su tutto il modulo principale
Prova anche a sostituire la R 611 da 100 Ohm con una da 120-150 Ohm.
ciao e grazie per la pazienza Fulvio
il tv sembrava che magicamente funzionasse di nuovo lo tenuto acceso un paio di ore e tuutto andava bene il giono dopo la rifatto , quindi o sostituito la resistenza segnalata da te e rifatto le saldature a tappeto. acceso il tv dopo 20 minuti si e ripresentato il difetto cioe scompare l'audio e il video e inizia a lampeggiare e sul crt mi appare il numre del canale con il nome
Ciao a tutti potrebbe essere il famoso modulo m ,
Fulvio Persano
aleonardi+2/02/2010, 12:12--> (aleonardi @ 2/02/2010, 12:12)
Perchè "sembrava", cosa avevi fatto di preciso ?
