Kv-e3431a/2 - Cerco schema ed effetto cuscino
Ciao, chiedo lumi su un problema a questo tvc Sony KV-E3431A/2 che messo sul banco e dato tensione "cinguettava" l'alimentatore.
Da subito ho staccato e verificato il finale di riga Q801 C4927 risultato in corto, prontamente sostituito e sostituito il C854 anche lui in corto, rifatto alcune saldature il tv si accende ma l'immagine presenta l'effetto cuscino ed è molto larga orizzontale.
Purtroppo non ho lo schema e non riesco ad individuare lo stadio di correzzione est ovest.
potete darmi una mano?
Daniele
il telaio è AE2B ,forse lo trovi anche nella sezione download
Trovato, mi era sfuggito, riesci a darmi qualche dritta a riguardo del mio problema con questo tvc?
purtroppo non mi capitano molti sony,però in linea generale l'integrato e/w credo abbia subito i traumi del collasso dell'orizzontale. Misurane le tensioni e controlla anche i diodi modulatori,poi decidi se cambiarlo
Da quello che vedo dei gran integrati est-ovest non ce ne sono....
provo a scaricare lo schema e a darci un'occhiata
in effetti in quello schema manca il circuito E/W.Controlla i diodi D806-807-808 e verifica se arriva il segnale USCITA P a forma di parabola dal connettore.Sto scaricando lo schema completo da eservice,in tutto sono 5 files
Modificato: da satman54
Stavo guardando il pezzo di schema e il telaio ma non corrisponde nulla, tra l'altro sul telaio NON è presente nemmeno un trimmer neanche in zona verticale e presumo che ci sia un sistema per entrare in service e fare le regolazioni sad.gif
Non riesco a cavare un ragno dal buco, se hai lo schema me lo riesci a girare?
Grazie!
Fulvio grazie per lo schema, adesso ci siamo.
Problema risolto, in corto mosfet Q806 2SK1916 sostituito con 2SK2698.
Ancora GRAZIE a Fulvio per lo schema.
Fulvio Persano
Ricorda di inserrire la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
Fulvio Persano
scatolanet+27/01/2010, 17:37--> (scatolanet @ 27/01/2010, 17:37)
E' stato spiegato circa 1/2 milione di volte:
vai in Guasti TV Risolti ed apri una "Nuova Discussione" elencando il guasto iniziale, la procedura della riparazione ed i componenti sostituiti.
