tony11878 Inserito: 25 gennaio 2010 Segnala Inserito: 25 gennaio 2010 (modificato) per cortesia cerco suggerimenti x (=per) la riparazione del tv in oggetto in quanto a prove effettuate risulta buono almeno tutte le protezioni e il finae orizzontale BU2515dxGRAZIE Modificato: 26 gennaio 2010 da Fulvio Persano
cri_999 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ciao. Indica il telaio, le prove effettuate e descrivi il difetto nel dettaglio e se hai avuto qualche preavviso prima del guasto.
Baldome Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Telaio FE2 , i 2 lampeggi indicano l'errore OPC ( over current protection) , se sembra funzionare tutto solo con spegnimenti saltuari , a me è capitato di risolvere rifacendo le saldature nei punti caldi tipo alimentazione, finale verticale, orizzontale, eat e basetta cinescopio.
tony11878 Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 (modificato) grazie dei suggerimenti ma avevo gia' provveduto, il tv ancora non si accende i due lampeggi sono saltuari (due lampeggi-pausa-due lampeggi)tensioni nella norma L'alimentazione parte si attiva il rele' il tempo di misurare le tensioni e va in protezione e i soliti due lampeggi.Ah nessun preavviso grazie mille Modificato: 26 gennaio 2010 da tony11878
tony11878 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Grazie per l'aiuto che mi avete dato.Alla fine ho optato col cambio dell' eat con esito positivo Grazie ancora alla prossima
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 Ciao.tony11878+27/01/2010, 20:36--> (tony11878 @ 27/01/2010, 20:36) Per favore, la soluzione va inserita in: Guasti TV Risolti.Grazie.
