dumlaur2006 Inserito: 28 gennaio 2010 Segnala Inserito: 28 gennaio 2010 Come nuovo utente saluto tutti e passo al problema : il sony in causa ha il finale di riga in corto e alla sostituzione vienne brucciato in pochi secondi.Prima di andare in corto si sente la partenza del trasformatore di riga. Dovrei cambiare il trasformatore di riga? Grazie ,aspetto indicazioni.
cri_999 Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 Controlla gli elettrolitici intorno al finale e lo stato delle saldature in quella zona
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao e benvenuto.Telaio FE 1Possibile il trafo Eat, ma prima rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H (T 531) e sostituisci il C 545 da 1 MF/50 V.
dumlaur2006 Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Grazie per le indicazioni.Sul secondo tentativo ho sustitituito C545 e riffato le saldature del trafo driver, ma il finale si brucio ugualmente facendo partire per un attimo il tranformatore.Non ho notato altro di strano.Allora vado a prendere il trafo riga?
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao.dumlaur2006+29/01/2010, 09:56--> (dumlaur2006 @ 29/01/2010, 09:56)Cosa hai messo come finale, l'originale BU2515DX ?Se si, allora penso anch'io possa essere lui.
dumlaur2006 Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ho rimesso 2SD2539 come quello che era su.Dovrei provare con BU2515DX?
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao.No, direi che va bene, anche se il BU va un tantino meglio.
dumlaur2006 Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao! Allora , ho messo il BU2515DX e il trasformatore HR 8520 , la tv e tornata come nuova . Grazie ancora per le indicazioni.
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie.
dumlaur2006 Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Mi scusi , come si fa ?
dumlaur2006 Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ho provato aprire una nuova discusione nel forum Guasti risolti e mi dice che non sono abilitato.
Livio Migliaresi Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 dumlaur2006+29/01/2010, 19:55--> (dumlaur2006 @ 29/01/2010, 19:55) Ho inserito il tuo messaggio di soluzione in guasti risolti.
dumlaur2006 Inserita: 30 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 Ancora grazie a tutti e ci sentiamo !
