Sony Kv-c2961a - Audio presente video e osd assenti
Questo tv presentava una bassa luminosità, dando però dei colpetti tutto tornava nella norma. Ho subito pensato a qualche saldatura difettosa, ho tolto il coperchio e dato un passata di compressore per eliminare la polvere, esaminato il telaio ho fatto un po di saldature qua e là. Accendo la tv l'audio è presente il filamento del tubo catodico si accende, è presente l'alta tensione, la tensione sulla G2 e di 320V, sui catodi RGB la tensione e di 200V solo che non si vede niente e non è presente neanche l'osd. Alcune volte è successo che il video è comparso, spengo, riaccendo e di nuovo come prima. Non ho lo schema e sto brancolando nel buio. Secondo voi dove potrebbe essere il problema?
prova ritoccare la G2 e vedi se compare il video.Se ricompare è sintomo di cinescopio esaurito e da rigenerare
Ho sollevato la G2 e il video è ricomparso, con le linee di ritraccia. Se però modifico la G2 in modo che scompaiano le linee di ritraccia e riaccendo, per vedere il video devo nuovamente modificare la G2. Sono i sintomi classici del cinescopio esaurito? Possibili soluzioni.
rigenerarlo con rigeneratore a scarica o a ultrasuoni oppure sostituzione con uno di recupero (vale la pena?) senzasperanza.gif
rigenerazione del tubo con il metodo più volte illustrato. se usi la funzione cerca compariranno diversi risultati di discussioni che trattano esaurientemente l'argomento. tieni presente solo che i tubi sony sono un pò ostici al trattamento in questione, e magari devi insistere due o tre volte per avere risultati soddisfacenti. tieni presente anche che corri il rischio di compromettere del tutto il funzonamenmto del tubo.
Fulvio Persano
E, sopratutto, non ti illudere sulla durata del trattamento.
Grazie a tutti per le risposte, proverò, con il consenso del propietario, a rigenerare il tubo. Se ho qualche problema per il trattamento vi chiederò delle spiegazioni.
