milafra Inserito: 31 gennaio 2010 Segnala Inserito: 31 gennaio 2010 Buongiorno a tutt,i come da titolo vorrei rianimare il mio tv solo che non ho lo schema,comunque dopo 4 fusibili di 4a bruciati ho verificato un corto sul D1548,l'ho smontato ed in effetti col tester mi da valori molto bassi,quasi zero,qualcuno mi può aiutare? PS non sono un esperto,
Fulvio Persano Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Ciao.Dopo le lettere KV e prima del numero 2921, c'è una lettera (A-B-C-FX).Correggi il modello.Grazie.
mistertv Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 telaio AE1C, lo schema lo trovi nella sezione downloads del forum. penso che con la sigla D1548 tu intenda il componente serigrafato Q602 ovvero il transistor finale dello stadio switching. ti consiglio di sostituire IC601 (TEA2260) e C611 (47uF/50V). controlla attentamente lo stato delle saldature dell'intero alimentatore e rifai quelle sospette, controlla tutte le resistenze per verificare che non siano interrotte, specie quelle di basso valore ohmico ed infine verifica se D611 èin corto o meno.
milafra Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Grazie mister stasera ho comprato tutto,se riesco li sostituisco e vi faccio sapere l'esito
milafra Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Sostituiti i componenti,risolto il primo problema,ora si accende ma si vede una sola riga orizzontale verde in alto,se provo a cambiare canale il display a video e normale. si sarà bruciato qualche altro componente o è questione di regolazioni?
milafra Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 ho regolato i G2 ed ora si vede, solo che l'immagine va sul verde,da dove si regolano i colori?
milafra Inserita: 2 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 stamattina acceso per un attimo e poi buio totale
milafra Inserita: 2 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 falso allarme,dpo 2 minuti si è riacceso da solo,sembra che si debba prima scaldare,ci sono alcuni condensatori che hanno perso l'acido tipo il C615.C619,C622 c'entrano qualcosa,altro problema è che l'mmagine non e chiara è offuscata. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 milafra+2/02/2010, 12:15--> (milafra @ 2/02/2010, 12:15) Ciao.Sostituiscili !Non prima di aver lavato con trielina la zona, sopra e sotto il circuito stampato.Per l'immagine offuscata, regola il Focus con il potenziometro (quello in alto) sul trafo di riga.
cri_999 Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Beh è ovvio che tali condensatori vanno cambiati in ogni caso.
mistertv Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 e poi tara la G2 in modo che scompaiano le righe di ritraccia, quello è il punto giusto. se l'imagine tende ancora al verde credo che il cinescopio abbia problemi ma prima aspettiamo l'esito delle sostituzioni e della taratura.
