Sony Kv 32fx65b - spento
salve a tutti,la bestiola e arrivata in laboratorio spenta,cambiato finale di riga,q6803 ,che era saltato,con equivalente,controllato alimentazione tutto ok,ma il tv non parte,si sente scatto dei rele e per due secondi si sente l'alta tensione.Purtroppo il tv e sprovvisto di led,quindi non ho nemmeno possibilita di avere codice di errore.se qualche collega mi puo aiutare grazie
se è saltato il finale di riga senza apparente spiegazione e il tv ancora non parte io prenderei in considerazione l'eat come causa del problema
Fulvio Persano
vanzettoalb+4/02/2010, 22:00--> (vanzettoalb @ 4/02/2010, 22:00)
Come fa ad essere sprovvisto di led. E quello dello St-by ?
Sicuro che sia "equivalente" ?
forse qualcuno in precedenza ha eliminato il led? deve esserci per forza altrimenti ripristinalo, telaio AE5.
  • 3 weeks later...
chiedo scusa per non aver risposto prima,ho restituito tv al cliente,il figlio del medesimo aveva fatto esperimenti sul tv...grazie comunque per la collaborazione
per gli esperimenti ci sono i rottami.
