Sony Crt Kv-e2911a - via immagine ed audio ok se riaccendo
Salve a tutti
ho un televisore Sony mod. KV-E2911A - chassis AE-1A che nonostante i suoi annetti svolge ancora egregiamente le sue funzioni se non fosse che quasi ogni volta che viene acceso, mediamente almeno dopo 20 minuti, improvvisamente per tre o cinque volte vanno via immagine ed audio.
(Talvolta c'è un leggerissimo sfarfallio dell'immagine ed un suono un pò gracchiante per qualche secondo).
Tutto torna normale sia se spengo e riaccendo da telecomendo, senza toccare l'apparecchio, sia se dò dei colpi sull'involucro. E magari dopo per ore tutto va ok.
Ho provato, dopo averlo aperto a dare colpetti sui vari moduli e credevo che il problema fosse sul modulo J1- Mi sono arreso dopo aver analizzato tutte le saldature, anche con la lente. In apparenza sembrano in buono stato.
Chi mi può aiutare?
Ringrazio anticipatamente
formese+5/02/2010, 18:11--> (formese @ 5/02/2010, 18:11)
Grazie satman
Provo a ricominciare daccapo e speriamo d'essere più fortunato-
Purtroppo sinora non riuscendo a smontare la scheda j1 che, (almeno così vedo) è saldata nei 2 zoccoletti alla scheda D (a novanta gradi per un totale di 30-32 punti di saldature), non mi riesce di verificare bene alcune zone interne della scheda j1.
Debbo per forza dissaldare o c'è un sistema per smontare molto più semplicemente?
Grazie di nuovo
se la scheda non ha uno zoccolo (mi sembra strano per un Sony) devi dissaldarla
