Sony Kv-32fx65e - Si accende solo l'audio per 2 sec.
Salve, dopo 9 anni di funzionamento perfetto il mio TV si è guastato .....
premo l'interruttore di stand by e seleziono un canale / sento "un colpo dipo sfiammata" sul retro del televisore e l'immagine va' via / il led dello stand by lampeggia / stacco corrente e riprovo : il led dello stand by si accende / seleziono il canale /inizia l'audio con lo schermo nero / dopo pochi istanti la TV si spenge e all'inizio il led dello stand by fa' due lampeggi per due volte dopodichè inizia a lampeggiare 4 volte con una breve pausa.
econdo voi qual'è il problema ? è risolvibile con poca spesa oppure no ???
Grazie per la collaborazione
Fulvio Persano
Telaio AE 5.
infrancesco+5/02/2010, 22:55--> (infrancesco @ 5/02/2010, 22:55)
Con quel codice di errore e quello che denunci, sembrerebbe che il trafo Eat sia da sostituire.
Togli lo schienale ed accertati che sia lui a scaricare.
Al che, per evitare che a causa di scariche e sfiammate, il guasto si aggravi, ti suggerisco di sostituirlo al più presto.
