Sony Kv32fx60a Telaio Fe2 - si spegne led lampeggia 2 volte
Ho questo tv Sony KV32FX60A telaio FE2 che dopo poco tempo che è acceso si spegne e il led lampeggia due volte pausa e cosi via.
Ho provato a fare delle saldature e ho cambiato anche il trasformatore di riga ma fa sempre uguale.
Se stacco il filo della G2 del trasformatore dal cinescopio il televisore non si spegne.
Sapete darmi qualche consiglio grazie!
il filo della G2 non è collegato al cinescopio. al cinescopio è collegato il cavo di alta tensione mentre quello della G2 prima di arrivare alla seconda griglia del cinescopio passa dalla scheda RGB. questo per chiarezza perchè su quello che hai riportato mi sono venuti dei dubbi circa quale cavo tu avess staccato esattamente. per il guasto controlla R618 (270Kohm).
