Sony Kv32fx65e - magnetizzato
ciao a tutti ,mi e' entrato in laboratorio quest'apparecchio, solamente magnetizzato,ho provato a cambiare il ptc,ma tutto e' rimasto uguale...forse occorre il ptc originale??
qualcusa puo' aiutarmi?
grazie!
Ciao e benvenuto.
enrico62+11/02/2010, 12:38--> (enrico62 @ 11/02/2010, 12:38)
Prova a togliere la spina di alimentazione per alcuni minuti e poi lo riaccendi se su vedono ancora le macchie lo devi smagnetizzare con un strumento simile al smagnetizzatore inteno del tv da passare dal centro verso l'esterno ma molto lentamente restando distanziato 10 centimetri dal tubo ovviamento il tv deve essere acceso e con questo risolvi il problema
provato anche con ptc originale...esso e' collegato ad un rele'che sembra scattare,ma non sento la scarica della smagnetizzazione....se avete altre idee inviatele...
grazie!!
La bobina di smagnetizzazione è ok ? E' alimentata per qualche secondo ?
ciao!
la bobina non e' interrotta e c'e' alimentazione per qualche secondo...
ho reperito oggi lo schema,spero in una svolta...
Assicurati che non si sia spostata la maschera all'interno del cinescopio, magari in seguito ad una caduta...
