Sony Triniton Mod Kv-29e1a - spento non si accende
una buona sera a tutti
prima di aprire questa nuova discussione mi sono accertato che on vi siano gia discussioni aperte sull'argomento infatti non c''e ne sono e quindi posso parlare del problema a questa tv
allora frequrnyo spesso questo furm anche se non scrivo mai perchè tramite i vostri aiuti e un po della mia conoscenza che man mano è cresciuta sono riuscito a riparare innumerevoli tv
questa volta ho nel mio laboratorio uno slendido Tv (chi è d'accordo?)
SONY TRINITON MODELLO KV-29E1A
so che devo postare anche lo chassy ma proprio non riesco a trovarlo sulla scheda.
ed allora il problema è il seguente:
SPENTO NOIN SI ACCENDE sulla scheda di alimentazione ho fatto le prime verifiche: PONTI DIODI OK trovati in corto i seguenti 2 finali: c4834 sotituiti dopo di che non so co'altro controllare e quindi chiedo il vostro aiuto
la tv è portata di mano quindi prbnta a vericfiche di altri componenti
che dite la rianimiamo?
un grazie a tutti
fiducioso saluto...
Fabio
Telaio AE 3.
Inizia col sostituire gli elettrolitici sul primario e controlla la resistenza-fusibile R 601 e vedi se parte.
Lo schema l'ho caricato qui.
grazie fulvio ho preso nota dello schema mi metta subito a lavoro
grazie ancora lo aggiusteremo sicuramente
Allora sostituita la resistenza fusibile r601 interrotta
sostituiti elettrolitici
c610 c611 c613 c614 c615
MA LA TV ANCORA NON PARTE
come si prosegue?
cosa controllare?
aspetto fiducioso risposte
grazie...
Ciao ragazzi
grazie 1000000000000000
diviccino+15/02/2010, 01:15--> (diviccino @ 15/02/2010, 01:15)
mad.gif Ricorda che i solleciti non sono graditi.
Dacci qualche info in più, ad es.: come stiamo a tensioni ? Dal secondario esce qualcosa ?
Controlla attentamente le resistenze sul primario, specie le R 604, 654, 655, 602, 603, 605 e 606.
fulvio immense scuse davvero domani effettuo queste prove visionerò attentamente tutta la scheda e poi posterò i resoconti
grazie
ciao!
ciao fulvio e ciao a tutti
sono andato quindi avanti con l'analisi dei componenti da te indicatomi
cosa che avevo gia fatto
risultato che tutte le resistenze sono buone di valore facendo fronte anche allo schema
sul connettore cn0501 non rilevo nessuna tensione di uscita
se è qui che intendevi farmi controllare... o ho sbagliato zona?
aspetto risposta
grazie...
scusa fulvio sono un po nel pallone secondario intendi i pin di t601?
quali?
grazie
Modificato: da diviccino
diviccino+17/02/2010, 15:19--> (diviccino @ 17/02/2010, 15:19)
Certamente.
Tutti.
PS
Guardando meglio il post dove dici che hai sostituito gli elettrolitici sul primario, mi sono accorto che non è proprio cosi:
Mancano all'appello i: C 637, 628 e 650. Praticamente...tutti. sad.gif
eh si fulvio avevo cambiato solo gli elettrolitici da te consigliatemi camberò tutti gli elettrolitici ok alla prossima
diviccino+17/02/2010, 20:43--> (diviccino @ 17/02/2010, 20:43)
Infatti quelli che ti ho suggerito, sono sul primario e sono quelli che non hai sostituito ! smile.gif
Buona giornata
allora ecco le ultime analisi
sostituiti tutti ma dico tutti gli elettrolitici della scheda anche i più piccoli tipo 50v 10nf
ma niente il tv non parte
allora ho misurato le tensioni sul t601
ed è emerso questo:
in tensione vcc con negativo gnd, sui piedini 6 e 7 misuro 150v
in tensione alternata sugli stessi piedini misuro 250v
questo cosa ci spinge quindi a verificare?
diviccino+18/02/2010, 15:24--> (diviccino @ 18/02/2010, 15:24)
non ha senso misurare in alternata le tensioni su un transistor con un tester .Occorre un'oscilloscopio poichè la forma d'onda su di essi non è mai sinusoidale a frequenza di rete (i tester riescono a misurare correttamente solo quella) huh.gif
grazie satman dell'intervento
non ho l'osciloscopio fin ora problemi di questo tipo (grave) non me ne erano capitati me la sono sempre riuscita a cavarmela
i sony so che sono un po rognosi ed ho chiesto aiuto a voi del forum
allora se posso essere guidato tramite schema dove devo verificare le tensioni forse sarei + di aiuto a capire?
in attesa.......
concordo sulla difficoltà di riparazione dei TV sony,vista la complessità dei circuiti. Io non ho una grossa esperienza su di loro,ma credo che troverai il necessario appoggio dagli altri amici del forum,non temere di restare solo wink.gif
ciao a tutti ragazzi
secondo voi allora non si riesce a risolvere questo guasto?
non ho niente da fare oggi pomeriggio e tutto domani magari mi ci metto con i vostri aiuto e aggiungo una nuova discussione in guasti risolti
grazie 1000
ragazzi ma nessuna mi da + una mano?
sono andato avanti nell'esaminazione della scheda ed ho trovato il componente
sc2500 in corto domani lo sostituisco e vediamo il resultato
sostituito il c2500
il televisore è ripartito ma dopo un minuto è di nuovo saltato lo stato dei 2 finali c4834 essendo non originale provvedo alla sostituzione di 2 originali
saluti
ECCO LA SVOLTA
amici spero che stavolta non mi rimanete solo
il televisore è partito TUTT'ORA è ACCESO
sostituiti i finali con originali
ora la tv accesa ripeto difetto : NO VIDEO si vede solamente uno sfondo violaceo o blu scuro nessun lampeggio da parte del/dei led
dai una mano cosa controllo o sostituisco?
ragazzi vi kiedo (=chiedo) veramente e seriamente di aiutarmi ho appena girovagato il forum e letto altre discussioni di tv sony con solo audio quindi vedro di verificar eil crt aumentando il g2 e vedere se compare il video dopo di che vediamo
intando non riesco a trovare la guida del rigeneratore di crt dove si trova?
Modificato: da Fulvio Persano
ciao a tutti dopo un altro po di pensiero
ho controllato le tensioni di uscita sotto il trafo
laddove vi è +135v ok ci sono
laddove vi è +200v ci sono +140v questo forse è strano e ancora di + mi fa pensare al trafo danneggiato
per caso ho poi scoperto una cosa che quando appunto misuro queste tensioni con i puntali del tester per 2 3 secondi appare lo schermo... che significa sta cosa?
saluti
diviccino+25/02/2010, 19:34--> (diviccino @ 25/02/2010, 19:34)
La tensione di G2, è regolata correttamente ?
Prova a ritoccare la G2 come suggerito da Fulvio.Se l'immagine ritorna anche momentaneamente siamo di fronte all'ennesimo caso di tubo esaurito.
Soluzioni:solo rigenerazione e in modo provvisorio tra l'altro. sad.gif
