Kv 2764 Et - bianco e nero
Inserito: (modificato)
slave a tutti... rieccomi alle prese con un trinitron... questo tv me lo hanno dato pochi giorni fa cìhe presentava schermo blu e forti righe di ritraccia... controllato qualche componente qua e la, ho regolato la tensione g2 e il video è riapparso e rimane anche dopo ore che rimane acceso solo che è completamente a bianco e nero... inserendo una scart, c'è un leggero accenno di colori,a ma non (=non) ha un'immagine apprezzabile... che dite crt esaurito anche qui ? biggrin.gif
Modificato: da Fulvio Persano
prova a ritoccare il compensatore sull'oscillatore a 4,43Mhz,se il colore ritorna è meglio sostituirlo e ritararlo
cioè ? biggrin.gif chi cosa e dove lo trovo questo compensatore ? biggrin.gif è la prima volta che ne sento parlare biggrin.gif
satman54+13/02/2010, 19:06--> (satman54 @ 13/02/2010, 19:06)
Telaio RX.
Non mi sembra che questo telaio ne faccia uso (Riccardo, hai toppato! laugh.gif ).
Prova a sostituire il quarzo (X 301) da 4,43 MHz, che trovi sul pin 20 del circuito integrato I.C. 301 - JPC 1365 C, insieme ai piccoli elettrolitici in zona I.C.
il compensatore è un trimmer capacitivo,un piccolissimo condensatore variabile a mica (spesso di colore giallognolo,ma non è una regola).
Di solito si trova vicino al quarzo dell'oscillatore croma a 4,43Mhz.
Per regolarlo occorre un cacciavite antiinduttivo,di plastica,per evitare effetti capacitivi parassiti che alterano la frequenza di questo circuito.
Prima di variarlo segnati con un pennarello a punta fine indelebile la sua posizione in modo da riportarcelo nel caso non risolvessi.
Attenzione che non ha limiti nella corsa,ma gira a 360° in entrambi i versi wink.gif
Modificato: da satman54
hai ragione,in questo telaio l'hanno messo fisso (C331 da 68pF).
Comunque quello che ho scritto vale per tutti gli altri Sony ...
Ok,stavolta hai vinto tu Fulvio worthy.gif ma non credere che mi arrenda roflmao.gif
ok problema parzialmente risolto... il tv è tornato a colori... solo che quando si accende a freddo l'immagine è molto verde, vengono quasi del tutto coperti i colori... ne val la pena indagare? o meglio attendere che si scaldino i circuiti ogni giorno per ritrovare il colore ? wink.gif
mi sa tanto che non sono i circuiti a doversi scaldare,ma il cinescopio...
miiiiiiiiii sti trinitron ce cacacass biggrin.gif peggio per lui... io comunque il kv2724et me lo sto tenendo come ricambi dato che la circuiteria è molto simile
