Sony Lcd Klv-l32m1 - sparisce immagine e audio
salve.. ho questo lcd che spesso sparisce sia immagine che audio, ma il led resta verde.. poi torna da solo tutto normale.. il difetto si ripresenta a volte dopo pochi minuti e a volte non lo fa.
sapete darmi un aiuto?
credo che il difetto non sia da ricercarsi nella scheda inverter...
probabili saldature difettose nella scheda inverter (specie sui trasformatori)
Fulvio Persano
PIMPIGI+7/03/2010, 08:43--> (PIMPIGI @ 7/03/2010, 08:43)
Resta la retroilluminazione o si spegne del tutto ?
sparisce anche la retroilluminazione... ma il led dello st-by resta verde...
ho provato la sostituz.degli elettrolitici sulla scheda di alimentazione... ma il problema e' restato....
dato che non sempre fa difetto.. e se lo fa' e' per pochi secondi, credo che sconsigliero' il cliente a fare la riparazione..
Fulvio Persano
PIMPIGI+14/03/2010, 09:02--> (PIMPIGI @ 14/03/2010, 09:02)
Ma almeno verifica se ci sono possibili saldature critiche sul modulo alimentatore/inverter..., specie sui trasformatori elevatori.
