cicozagor1964 Inserito: 13 marzo 2010 Segnala Inserito: 13 marzo 2010 ho un tv in riparazione sony tvc KV-32fx66e che presenta il seguente problemaall'accensione si avverte chiaramente il creptio dell'eat ma dopo qualche secondo si spegne, si avverte l'apertura dei rele' sull'alimentatore e il led sul frontale del tv lampeggia 8 voltegradirei avere notizie su come risolvere il problemalo schema che sono riuscito a reperire e' simile (il circuito della deflessione orizzontale e' composto da 2 circuiti stampati uno sopra l'altro mentre lo schema riporta una sola scheda)ringrazio chiunque possa aiutarmi a risolvere il problema
cri_999 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Allora telaio AE-6B. Stando al service 8 lampeggi indicano Horizontal protection.
cicozagor1964 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 ti ringrazio ma ero gia' al corrente che 8 lampeggi sono un problema con l'orizzontale ma io sento il creptio dell'eat e quindi sembra che di fatto il finale orizzontale si avvia ma dopo qualche secondo si blocca tutto.quali misure circuitali posso fare per isolare il problemagrazie
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ciao.Controlla il transistor Q 8822 (BC 818-25) ed il condensatore C 6827 ed il diodo Zener D 8818 sul modulo D.
cicozagor1964 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 lunedi controllo i componenti che mi hai segnalato grazie
cicozagor1964 Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 ho trovato guasto il transistor q8823 che dallo schema che ho (schemasimile ma non identico ) risulta essere un MSB709-RT1 (PNP)Gradirei avere conferma che la sigla del componente sia questaSe puoi segnalami il componente equivalente europeo BC... e per ultimo.......se puoi inviarmi lo schema completo del televisore se ne sei in possesso informato elettronico (pdf o altro)tutto questo perche' questo sony e' il mio televisore e quindi potrei averne bisogno in futuro ti ringrazio delle preziossime "dritte"Ciao Claudio
cicozagor1964 Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 gradirei avere conferma che il q8823 e' un MSB709-RT1 ( pnp )
cri_999 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Il transistor Q8823 da schema risulta un UN2111Lo schema lo carico tra poco.
cicozagor1964 Inserita: 17 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2010 ti ringrazio delle info e dello schema
