vannig Inserito: 19 marzo 2010 Segnala Inserito: 19 marzo 2010 Il Tv in questione presenta il seguente problema: si accende regolarmente, ma il led continua a lampeggiare con cadenza N° 4....ho notato a televisore acceso solo come una mancanza di convergenza sui contorni immagine molto marcata...dopo un po l'apparecchio si spegne ed il TV invece di 4 comincia a lampeggiare solo 3 volte e non si riaccende, nemmeno se lo stacco dalla rete...poi casualmente riprovando si riaccende e torna nuovamente a lampeggiare 4 volte...esiste un nesso tra i due codici errore, oppure c'è piu di un problema?..Cosa mi cosigliate di controllare in questi casi?..Grazie come sempre anticipatamente a tutti.
mistertv Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 mettiamoci d'accordo. su quale forum ne parliamo? solo per evitare il ripetermi.
vannig Inserita: 19 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2010 Scusa mistertv!!...hai ragione...va bene proseguire su questo forum...grazie mille!!
mistertv Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 allora quasi sicuramente la scheda M sarà da sostituire, ma prima prova a rifare le saldature su IC0005. l'operazione è tosta però il mio maestro in sony che non ha mai avuto la stazione ad aria calda, ma di di un'abilità incredibile con un semplice saldatore classico weller, ci riusciva benissimo. altrimenti dovrai sostituire la scheda.
