Mancanza Audio Video - sony kv-x2961a
il tv entra in laboratorio con difetto lampeggii infiniti:
tutto questo dopo aver acceso il tv e va bene alcuni secondi dopo lampeggii infiniti ne audio ne video HEAT presente
spengo e riaccendo rimane tale e quale ora solo lampeggii infiniti (led st by)
ghli altri e due si accendono dolo se cambiando canale vi e un programma in stereofonia.
fatto la prova dei catodi a massa e sembrano funzionare tutti e tre perfettamente spero in un aiuto puffo
Fulvio Persano
Telaio AE 2.
Sicuro che lampeggia all'infinito ?
Controlla le connessioni del modulo M.
Se non risolvi, prova a sostituire R 611 (100 Ohm) con una da 150 Ohm.
grazie per avermi risposto
torno al punto sostituisco anche modulo C e cambiato che alzando la G2 compare OSD rifaccio le varie misure e regolando lentamente mi appare il video alcuni secondi con assenza del rosso ricontrollando il modulo C origginale noto la r701 di 680K alterata sostituendola e rimontando il modulo C originale il tv a ripreso vita normalmente. grazie per la sempre disponibilita Puffo p.s. posto su guasti risolti.
