MAX 75 Inserito: 24 marzo 2010 Segnala Inserito: 24 marzo 2010 Ciao ragazzi!Su questo TV accendendo sembra come se partisse, pero' si sente un leggero e breve fruscio e lo schermo non si vede...ho fatto la prova della lampada e la lampada si accende...purtroppo non ho lo schema...sapete darmi qualche dritta?GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Ciao.Telaio FE 1.Lo schema lo trovi all'interno del Forum, precisamente qui. Sospetta del trafo Eat.
MAX 75 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Grazie fulvio per la tempestivita'!Ti faro' sapere.
mistertv Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 se l'audio c'è ma sparisce l'eat verifica D536, R548 e Q532. sarebbe meglio la sostituzione diretta perchè potrebbero difettare sotto tensione, specie D536.
MAX 75 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ragazzi...non riesco a trovare lo schema aiutatemi perfavore!
mistertv Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 sull'ultimo messaggio di Fulvio clicca dove c'è scritto qui, è il link che conduce allo schema.
MAX 75 Inserita: 26 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2010 Salve ragazzi...!Dopo aver controllato le saldature e sostituito l'eat-D536-controllato R548 e Q532 il tv ora parte si sente l'audio ma non si vede...dopo 2-3 minuti che lo lascio acceso il led mi lampeggia 5 volte.Cosa posso fare altro?
mistertv Inserita: 26 marzo 2010 Segnala Inserita: 26 marzo 2010 hai sostituito l'eat regolando la G2 spero.
MAX 75 Inserita: 27 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2010 Si ho regolato la G2 ma non succede nulla....non esce nemmeno la ritraccia!Grazie per l'interessamento.
mistertv Inserita: 27 marzo 2010 Segnala Inserita: 27 marzo 2010 probabilmente non arriva la tensione al filamento del tubo, prova a risaldare i connettori che portano segnali e tensioni alla scheda crt e lo zoccolo sul crt stesso.
MAX 75 Inserita: 29 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2010 Ciao mister tv...il tv dopo varie saldature e' partito solo l'immagine risulta un po' deformata.vorrei sapere come si entra nel SERVICE MODE del tv per poterla regolare....grazie
mistertv Inserita: 29 marzo 2010 Segnala Inserita: 29 marzo 2010 dalla posizione di st-by premi in sequenza sul telecomando i tasti "i", 5,VOL+ e TV. al comparire dei simboli TT premi "MENU" ed avrai le varie schermate di regolazione nelle quali potrai navigare con i tasti colorati.
