massim1978 Inserito: 26 aprile 2010 Segnala Inserito: 26 aprile 2010 Salve a tutti sono alle prese cn un tvc della sony kv32fq70e, si presenta con l'ummagine stretta e effetto cuscino potete aiutarmi? grazie in anticipo.
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Ciao e benvenuto.Telaio AE 6 BTelai un po' complesso !Per caso il led lampeggia e se si, quanti ?Ti ho caricato lo schema qui.Verifica il buono stato delle saldature sul circuito Est-Ovest e/o condensatori poliestere gonfi e se risultano in corto (anche parziale) i mosfet Q 8805 (puoi sostituirlo con un IRF614)e Q 8806; il transistor Q 8123; controlla/sostituisci il diodo Zener D 8811 (15 V) ed il D 5804 (5,6 V).
massim1978 Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 (modificato) grazie fulvio controllo e ti faccio sapere. comunque la tv accende regolarmente ma senza lampeggiare Modificato: 26 aprile 2010 da massim1978
massim1978 Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Ciao fulvio ho risolto e' acceso da 3 ore e tutto va bene.. il danno era sul Q8803 in dispersione per sicurezza ho cambiato i condensatori e il q 8805(irf614) e fatto saldature ... grazie 1000
Livio Migliaresi Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
