Lcd Sony Bravia Klv-s32a10e - audio si video no
SALVE.
Ho tra le mani un sony bravia con il seguente difetto:
si sente ma non si vede nulla ne video ne menu'
lo schermo non resta del tutto nero diciamo arrossisce un po' e premendo leggermente sullo schermo si vede bianco .
Penso che non sia problema di inverter-illuminazione.
Cosa puo' essere ?
Chiedo il vostro aiuto...
Fulvio Persano
sanken+28/04/2010, 22:21--> (sanken @ 28/04/2010, 22:21)
Perchè ? Hai fatto qualche prova e/o misura che te lo fa credere ?
Dovresti, dolpo aver tolto lo schienale rolleyes.gif , controllare gli eletrolitici sul modulo alimentatore che non presentino gonfiori sospetti e se le tensioni di base (+ 5 V e + 24 V) siano presenti.
mi è già capitato diverse volte su questa serie di bravia ...è la logica del pannello...cioè il board dove arriva il cavetto lvds...non esiste schema di questo board viene fornito con il pannello, prova a controllare un fusibile smd marcato con una P...
qualche volta può essere il be board (raro)
Modificato: da Corduroy
controlla il piccolo fusibile smd della linea 5V sulla scheda drive pannello.
