Tvc Sony Kv25c5d Telaio Fe1 - Ritraccia verticale
Salve a tutti!! Ho un problema con questo tv, provo ad accenderlo per un attimo si sente , ma si vede tutto bianco con ritraccia e subito va in protezione spegnendosi e il led lampeggia due volte ad intervalli. Ho sostituito il finale verticale STV9379, le tensioni su detto finale ci sono tutte, ho anche la 200 volt sul trasformatore eat, ed anche la 1000 volt. Non riesco a risolvere il problema perchè va subito in protezione.
guarda che il finale di riga non sia in corto e comunque sostituiscilo e rifai tutte le saldature intorno al finale specialmente t 531
Corduroy dice :
Non credo che il finale centri altrimenti non si accenderebbe , penso tu abbia il problema sullo zoccolo del tubo , prova a staccarlo e vedi se rimane acceso .
Fulvio Persano
carmelo56+5/05/2010, 02:00--> (carmelo56 @ 5/05/2010, 02:00)
Il fatto che siano presenti sul trafo, non significa che lo siano anche sull'integrato finale video.
Dirigiti sulla basetta C del cinescopio e misura al pin 2 del connettore CN 701 e sui transistor, potrebbe esserci qualcosa di aperto. Controlla anche il cavo di massa della basetta.
Altrimenti, incrocia le dita perchè potrebbe essere il cinescopio stesso.
Grazie per la vostra collaborazione, ho fatto un passo avanti, sulla basetta del cinescopio ho trovato interrotta la R722 da 680k, appena sostituita il tvc non va più in protezione, ma si sente bene e si vede sempre con la ritraccia stavolta loschermo invece di bianco è rosso.
Fulvio Persano
Fulvio Persano+5/05/2010, 09:16--> (Fulvio Persano @ 5/05/2010, 09:16)
Regola bene la tensione di G2 e controlla le saldature sui finali R ed i finali stessi.
Il tv ora va di nuovo in protezione , ho scoperto che il cliente dice che si vedeva, ha tolto lo schienale per togliere la polvere ed ha staccato per comodità dal telaio il connettore CN501 il CN502 ed il CN504 e senza accorgersi ha pigiato l'interruttore di alimentazione se ne accorto che dopo un po sentiva un rumore strano, da allora il tv ho ha più funzionato!
Può essere che sia saltato il trasformatore eat dato che ha funzionato a vuoto?
Ho messo una lampada al posto del finale orizzontale ed il tv non va più in protezione, tra base e collettore ho 135 volt.
Fulvio Persano
carmelo56+6/05/2010, 00:46--> (carmelo56 @ 6/05/2010, 00:46)
Penso più al finale di riga che al trafo Eat.
Ciao grazie per la collaborazionre, il finale di riga l'ho cambiato !!
Fulvio Persano
carmelo56+7/05/2010, 09:53--> (carmelo56 @ 7/05/2010, 09:53)
Quindi ?
Ma il problema è sempre lo stesso!!
Ciao FULVIO grazie per la collaborazione!
Ho cambiato il finale orizzonatel ma il problema è sempre lo stesso!
Fulvio Persano
Staccando i connettori CN 502 e 504 non possono essersi verificati danni, al contrario del 501 che è quello del Giogo che, mancando quel carico, potrebbe aver provocato danni imprevedibili, almeno la dipartita del finale di riga, ma se dici di averlo sostituito, puoi controllare i diodi modulatori D 536 e 539, inoltre i condensatori poliestere in zona, il finale verticale e quello Est-Ovest.
Ciao Fulvio , ho controllato tutti i componenti che mi hai suggerito, ho anche cambiato il finale verticale ma non è cambiato niente!
Ciao Fulvio forse non ci crederai ma ho messo il tv da parte.
