microbyte Inserito: 5 maggio 2010 Segnala Inserito: 5 maggio 2010 Buongiorno Forum, mi ritrovo in laboratorio con un tvc sony kv-29c5a il difetto che presenta è accendendo il tvc i canali vanno in sequenza avanti senza fermarsi mai, ho aperto il tvc vedendo se magari qualche tastino della tastiera fosse incantato ma sembra tutto ok, ho provato a staccare il connettore cn007 del telaio e si sono fermati i canali, ma rimettendolo ritorna il guasto cosa può essere successo? potete darmi una mano? Vi ringrazio anticipatamente, grazie Fabrizio.
satman54 Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 microbyte+5/05/2010, 11:53--> (microbyte @ 5/05/2010, 11:53) sembra,ma occorre provare col tester il pulsantino di P+ magari staccandolo dal circuito
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao.microbyte+5/05/2010, 11:53--> (microbyte @ 5/05/2010, 11:53)Quindi ? Fa' come ti ha suggerito il buon Riccardo e, al massimo, lasci scollegato il connettore e usi solo il telecomando.
microbyte Inserita: 5 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Riccardo ti ringrazio di tutto, staccando completamente il tasto dal circuito ho risolto il problema anche se questo tvc ha i tasti insieme sopra P+ e sotto P- ma in unico blocco e hanno un polo in comune vediamo di ripararli ho sostituire ti ringrazio per avermi risolto il problema ciao Fabrizio.
microbyte Inserita: 5 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao Fulvio staccando quel connettore stacchi anche il ricevitore per cui non puoi utilizzare il telecomando.
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao.Allora scollega solo i tasti.
