Sony Kv-m1420a - non si accende
Salve a tutti ho questo televisorino sony kv-m1420a che non accende.
inserisco la spina e si sente lo smagnetizzatore dopodichè tutto spento.
Se provo ad accenderlo con i pulsanti anteriori vedo il led che fa un lampeggio al momento che schiacco il tastino ma nulla, ogni volta che schiaccio il tastino fa il lampeggio rosso e basta.
se stacco la spina si sente il classico fischio dello switch che va a sciamare.
Finale di riga buono, saldature ripassate.
Non posso logicamente provare l' STR54041 prima di sostituirlo vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema. qui sul sito non ho trovato nulla mi pare riguardante questo t.v.
Fulvio Persano
Potrebbe essere in protezione elettronica.
La zona finale di riga (il transistor finale, per es.) come sta ?
possono essere varie cause
controlla il fusibile ps801 vicino al trasformatore eat
controlla d601 e d611 sulla linea 120v
alcune volte cambia di valore r602 da 270k che si trova sotto t601
infire str 54041
Di nuovo salve.
Allora controllate le tensioni sull str sono rispettivamente:
lo schema prevede -42V sul pin 1 attuali sono -41V prevede -35V sul pin 5 attuale -34V
Sul pin 3 291V.
sul trafo switching abbiamo:
Sul pin 3 abbiamo 291V attualie anche sul pin 7.
Dallo switching non esce nulla-
Dimenticavo
Resistenza 270K r 602 sostituita per sicurezza
Fulvio Persano
Verifica che non sia in corto il diodo Zener D 611 sul ramo dei + 115 V e sostituisci in prova i condensatori C 618 (primario) e C 609 che livella i + 115 V).
Modificato: da Fulvio Persano
Nulla sostituiti i 2 condensatori e il diodo nulla da fare stesso problema.
Non vorrei fosse il trafo di riga?
Fulvio Persano
pcris71+13/05/2010, 01:04--> (pcris71 @ 13/05/2010, 01:04)
Potrebbe.
Però, prima, fa' la prova della lampada, se il telaio te lo consente.
mmm non so se il telaio mi puo' far fare sta prova qualcuno sa dirmelo?.
eventualmente:
La lampada 60 W la collego un terminale a massa e uno sul collettore del finale di riga giusto?
tolgliendo prima il finale ovviamente.
pcris71+13/05/2010, 19:49--> (pcris71 @ 13/05/2010, 19:49)
purtroppo la lampada non parte. Sostituiro' l' STR e vedremo per ora non ho altre prove. almeno credo.
  • 4 years later...
Buonasera a tutti
la discussione è un pò datata , ma spero che qualcuno possa darmi un suggerimento ed un'aiuto.
Mi trovo in questa situazione, ovvero con un Sony Kv-m1420a che non si accende.
Ho provveduto ad effettuare alcune misurazioni, suggerite peraltro in questa discussione, ed ho trovato la r602 con un valore alterato.(sostituita)
Le tensioni misurate sulla STR non corrispondono a quelle da Voi poste, quindi la mia domanda è questa: devo cambiare l'STR oppure devo ricercare il problema altrove ?
Grazie infinite a tutti
se non esce tensione dal STR e non ci sono cortocircuiti sull'uscita ,devi cambiarlo,era un guasto frequente
grazie Riccardo , provo a fare la sostituzione e poi vi aggiornerò.
