Lcd Sony mod. KDL 32W5500 - effetto tipo solarizzazione
Salve a tutti
Nel mio LCD da 32 pollici (SONY bravia) ogni tanto succede una cosa strana.
Succede che durante lo svolgersi di una scena, parti di questa sono ritardate rispetto a tutto il resto e quindi sembra quasi che la scena sia come un collage, dando anche un effetto quasi tridimensionale.
L'effetto è talvolta anche simpatico, però non credo che sia una cosa normale (oppure si?).
Siccome il TV è ancora in garanzia, devo portarlo a far vedere, oppure secondo voi va bene così.
L'LCD in cameretta da mio figlio (LG 19 pollici) non presenta questo fenomeno!!
ELEL65
Luigi Di Donato
Ti consiglio di rivolgerti immediatamente ( visto che e' in garanzia ) al centro assistenza Sony di zona autorizzato, perche' e' un difetto da non sottovalutare : in alcuni casi puo' essere lo stesso pannello causa di questo difetto.
Modificato: da Luigi Di Donato
Fulvio Persano
Sarebbe stato interessante sapere il modello esatto del tuo Sony.
Per favore, puoi inserirlo ?
Salve
E' un KDL 32W5500
Vorrei aggiungere un'ulteriore informazione.
Se il segnale proviene dal DVD (ieri sera ho fatto la prova con più di un disco - no blu ray) il fenomeno si presenta sistematicamente.
Se durante il difetto (mentre sto guardando il DVD) metto sul digitale o sull'analogico, il difetto sparisce; torno a mettere sul DVD e il difetto si ripresenta.
Non potrebbe essere quindi un problema di qualità del segnale?
ELEL65
Luigi Di Donato
Potrebbe, come gia' detto l'effetto " strobo, moviola , strascico , alone " puo' essere causato dal pannello o T-Con ( la scheda tra pannello e main bord ), chiaramente il difetto puo' attenuarsi a secondo della definizione del segnale , ma ripeto finche' e' in garanzia ( 2 anni per legge ) ti conviene consultare l'assistenza .
