13 Lampeggi E Poi Va In Protezioone - Tv sony Kv -X2961 A
Salve
sono alle prese con un tv Sony modello Kv- x 2961 A che mi fa 13 lampeggi non riesco a capire quale fosse il problema ,ho sostituito a tappeto tutti i componenti sul verticale compreso l'integrato,ma senza risultati non riesco neanche a leggere quale telaio sia e sprovvisto sopratutto della schema.Chiedo cortesemente delle dritte .Grazie anticipate.
Il telaio è AE-2 e i 13 lampeggi indicano proprio un errore al verticale senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Controlla la R 895 da 18 KΩ e D 620 = 1N 4148
  • 3 weeks later...
Un saluto per tutti
sono rientrato e ho ripreso a lavorare su questo tv che mi sta' facendo uscire pazzo,
ho tolto il transistor di protezione e appare la striscia orizzontale questa evidenzia il fatto che non funziona il verticale,che cosa dovrei verificare adesso considerato che ho sostituito il finale verticale ma e' rimasto tutto come prima.Avete altre dritte? Grazie anticipatamente
Fulvio Persano
darlinton+22/06/2010, 21:39--> (darlinton @ 22/06/2010, 21:39)
Avevo scritto:
Lo hai fatto ?
controllato diodo D 620 e resistenza R 895 entrambi sostituiti !!! vov e' cambiato nulla!!!!!! tutto come prima!!!!
Nello schema non si riescono a leggere bene ne le tensioni ne il numero dei pin del c.i. a causa dello schema stampato male.
Vi dispiace dirmi le tensioni presenti sull'integrato verticale? Grazie
Fulvio Persano
Pin 1 = 1,1 V
" 2 = 15 V
" 3 = 15,5 V
" 4 = 0 V
" 5 = 1,5 V
" 6 = 18 V
" 7 = 1,1 V
Salve a tutti
ho in dubbio che sia saltato di nuovo ilcircuito integrato del verticale e vorrei nuovamente sostituirlo,ma non riesco a reperire l'originale mi danno come equivalente il STV 9379.
Ora chiedo a voi gentilmente e' perfettamente uguale all'originale oppure bisogna fare qualche modifica? grazie anticipate
Fulvio Persano
Non sono sicuro se,per quel telaio, sia o no necessaria una modifica,
però sappi che è equivalente. Puoi montarlo ma, tranquillo, che se non dovesse andare non lo danneggi.
Oggi ho cambiato l'integrato verticale, rimane la striscia orizzontale verificando le tensioni sui vari pin mi accorgo che sul pin 7 toccando con il puntale del tester tende ad allargarsi l'immagine percorrrendo la strada vedo una resistenza denominata R 1501 mettendo in parallelo un'altra da 5 Komh si allarga il quadro pero' ho notato che non c'e' nevischio e la luminosita' si abbassa di parecchio. Cortesemente avete altre dritte.
grazie
