Sony Kv32fq86e - 8 lampeggi
salve ragazzi
sono alle prese con questo tv sony kv32cs70e, telaio ae-6 credo, alla prima accensione ho sentito come se il trafo stesse scaricando per un secondo, dopo protezione con 8 lampeggi rossi alternati a quelli verdi, cosa ne pensate potrebbe essere il trafo?
grazie a tutti
controlla lo stato del finale di riga, probabilmente è in corto, sostituisci quello e il trasformatore.
Ci sono due resistenza da 0.47 che portano al 135 al trasformatore, controlla che non siano interrotte.
  • 4 weeks later...
salve
ho un problema con questo tv
qualcuno puo' aiutarmi?
cosa vogliono dire 8 lampeggi?
Fulvio Persano
Controlla il transistor Q 8822 (BC 818) e augurati che non sia "lui"...*
grazie mille.
ma nel caso sia il bc quindi e' il modulo m, cosa devo fare?
e' reperibile da qualche parte?
info:
come devo fare per sapere se mi e' arrivata la risposta alla mia discussione?
grazie
Fulvio Persano
sanken+16/06/2010, 14:33--> (sanken @ 16/06/2010, 14:33)
Per il modulo M, la vedo un po' più dura, in quanto sembra che scarseggi. Solo rivolgendoti ad un CAT Sony, credo che lo possa reperire o, a meno che, tu non sia titolare di Partita IVA.
Riccardo Ottaviucci+17/06/2010, 00:28--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/06/2010, 00:28)
ciao.
purtroppo non riesco a trovare il BC818 con riferimento Q8822.
Puoi aiutarmi?
grazie
salve per errore ho aperto un'altra discussione dove descrivo l'evolversi della riparazione. innanzitutto volevo ringraziarti per aver risposto al mio post, ho sostituito il finale di riga q8803 2sc5698, il finale est-ovest q8804 2sc5696, il trafo con eldor 1372.7087a, le due resistenze,ma all'accensione si sente il tik del relè, e va subito in protezione senza dare alcun segno di vita, il led segnala verde rosso rosso. la 135v sul finale di riga compare per un secondo e poi scompare.
cosa ne pensi?
grazie per l'aiuto
Fulvio Persano+16/06/2010, 18:38--> (Fulvio Persano @ 16/06/2010, 18:38)
ciao.
Puoi aiutarmi?
grazie
