Sony KV29C5D - sfarfallio immagine
ciao a tutti ho un televisore sony modello kv-29c5d e da qualche giorno l'immagine appare fastidiosa con un continuo sfarfallio, sembra che non è sintonizzato bene il canale(i canali sono tutti sintonizzati bene).
compaiono in alto e in basso delle strisce dove l'immagine subisce appunto uno sfarfallio.
a volte dopo un po che sta accesa scompare per poi ripresentarsi.
l'impianto antenna è ok! e lo fa con tutti i canali.
grazie.
prova a battere col manico del cacciavite il tuner e il modulo IF per vedere se ci sono saldature fredde
ciao riccardo grazie per la risposta ,
mi dici quali sono?
grazie
d0minic+14/06/2010, 17:45--> (d0minic @ 14/06/2010, 17:45)
il tuner è quello a cui si collega l'antenna,lo stadio IF dovrebbe essere vicino,chiuso in lamierino schermante.
ciao riccardo ho notato che anche se metto un dvd o accendo la ps2 lo sfarfallio continua.
ci sono dei trimmer dai quali si può regolare l'immagine?
d0minic+15/06/2010, 12:33--> (d0minic @ 15/06/2010, 12:33)
quindi il problema è in bassa frequenza.
Per accertarti che non sia un problema meccanico (saldature),picchietta col manico di cacciavite il circuito stampato principale,poi anche la basetta RGB sul cinescopio e vedi se c'è correlazione tra urto e difetto.
Se non c'è ,allora dovresti postare una foto del difetto per capire meglio lo stadio interessato
ciao riccardo ecco le foto (il difetto in foto è pochissimo)
foto
mi sa che con qualche colpetto che ho dato sulle due schede in alto il difetto si è attenuato.
Modificato: da d0minic
la zigrinatura che si vede sarà mica un problema di filtraggio del condensatore di rete o la ventosa ossidata rolleyes.gif
ah leggendo meglio se dando colpetti migliora allora sarà una o più saldature fredde
Modificato: da Baldome
dopo un po si ripresenta.
come posso risolvere da solo?
ho trovato in rete il service manual.
tramite il test menu non posso fare niente?
come posso trovarle le saldature fredde?
e poi qual è la scheda incriminata?
grazie siete gentilissimi.
