squapi Inserito: 19 giugno 2010 Segnala Inserito: 19 giugno 2010 Salve questo apparecchio e' in protezione e fa 8 impulsiControllo i finali orizzontali e sono ottimi Trovo il transistor smd t8223 in isolamento sul modulodove non c'è il trafo eht solo che non so la siglaQualcuno sa dirmi cosa montare o qualche equivalente?
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2010 Segnala Inserita: 19 giugno 2010 Ciao.Scaricati lo schema da qui.Dov'è montato questo transistor ?(non lo trovo).
buran Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ciao ragazzi....... BUONADOMENICA a tutti voi..... ......Fulvio .....per la posizione del transistor ....ho risposto quì.... CIAO....!!!!http://members.forumgratis.com/index.php?m...showtopic=33815
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ciao.buran+20/06/2010, 11:36--> (buran @ 20/06/2010, 11:36)Grazie buran.Quindi tu sospetteresti l'integrato regolatore switch ?squapi,Qui trovi il datasheet.
buran Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Inserita: 21 giugno 2010 Ciao Fulvio..... l'MCZ3001 si trova sulla basetta dove c'è il trasf EHT...... ....e quando è difettoso, riscaldandolo il tvc parte...... Ciao.... Nicola
buran Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 ...Fulvio.... lo trovi su schema AE6BA..... Ciao...!!
Fulvio Persano Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Ciao.buran+21/06/2010, 22:50--> (buran @ 21/06/2010, 22:50)Nicola/Buran, l'integrato regolatore, credo di sapere dove si trova Però, se permetti, ti posso dire, per mia modestissima esperienza, che non sempre è come sostieni, cioè che riscaldandolo parte (e che è, un Diesel ?) .Dipende sempre da cosa causa il problema, se all'interno del MCZ 3001 c'è un componente in corto, puoi anche cuocerlo ma lui rifiuterà di obbedirti. Di solito, il codice 8, sta a significare un'anomalia sul circuito finale H.Io, sostituirei entrambi i finali di riga (tassativamente con gli originali Sony); non escludendo il trafo EAT.Inoltre, ho una nota tecnica per gli 8 lampeggi, che riguarda il transistor Q 8822 -BC818-25. Infine, tempo fa mi capitò di sostituire lo Zener D 8818 5,6 V, sul modulo D (X-Ray Protection Circuit), sempre riferito a quel codice.Come vedi, nulla può darsi per scontato.
buran Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 .... ok...! Fulvio...... ...il fatto è che questa discussione la stiamo affrontando su tre forum contemporaneamente...... e così effettivamente è un pò lacunosa..........visto che su questo telaio di MCZ3001 ne sono montati 2, volevo solo indicare al quale mi riferisco............per il resto sono d'accordo con te........ Ciao....!!!! e buona giornata, Nicola
squapi Inserita: 22 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Se escludessi la protezione? Dovrebbe funzionare?
Fulvio Persano Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Ciao.squapi+22/06/2010, 13:09--> (squapi @ 22/06/2010, 13:09)Non provare ad escludere niente, per adesso. Limitati a provare i componenti che ti ho indicato.
Fulvio Persano Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Ciao.buran+22/06/2010, 12:31--> (buran @ 22/06/2010, 12:31)Su tre forum ??? Ecco perchè sudavo così tanto... Certo, nicola.Io, mi riferivo al regolatore switch. Buona giornata anche a te.
