luigi55 Inserito: 23 giugno 2010 Segnala Inserito: 23 giugno 2010 SalveHo questo tv che mi fa' 11 lampeggi, ho provato a cercare nel forum ce ne sono diverse di discussioni ma non del KV32FQ86E, le tensioni non riesco a misurarle perchè va in protezione un aiuto almeno su quale scheda devo partire.LA scheda d'alimentazione mi sembra che va', ho controllato anche le schede finale di riga (quella con il trasformatore e l'altra con i finali) ed i componenti , ovviamente, quelli più evidenti mi sembrano buoni, ed anche sulla basetta del cinescopio per adesso non ho trovato nulla di anormale.Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 cercale per telaio AE6BA
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 dov'è anche il sintonizzatore?
Baldome Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 (modificato) Riccardo intendeva di cercare sul forum anche con la sigla del telaio AE6BA Modificato: 23 giugno 2010 da Baldome
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Risolto gli 11 flash, penso, ho trovato il c7321 250v 10 in corto sulla basetta del cinescopio ora mi da' 5 flash ovvero IKR error power on a cosa si riferisce? grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Ciao.luigi55+23/06/2010, 17:00--> (luigi55 @ 23/06/2010, 17:00) Brutte nuove....Il code IKR, indica un problema al cinescopio.Bisognerebbe poterlo rigenerare.
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Quuando ho sostituito il condensatore ed acceso il tv ho visto una leggera sfiammata nel tubo non è che è andato?
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Ciao.luigi55+23/06/2010, 18:02--> (luigi55 @ 23/06/2010, 18:02)Penso proprio di si. Comunque non gode di ottima salute.C'erano una volta i Trinitron...
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 comunque i filamenti si accendono, la g2 stava intorno ai 300v l'ho portata a circa 450v e non si sente neanche l'audio, niente. Provo a farla rigenerare (il rigeneratore non ce l'ho) se va' va'!!ok grazie
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 ciaoancora inizialmente il tv si vedeva verde , ho sostituito il finale colore l'integrato TDA6118 da quel momento non è andato più, poi come descritto prima ho sostituito il condensatore ed è uscito quest'altro difetto.
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 non è fregato il tubo è ripartita ho misurato le tensioni sui finale colore, sul rosso ci sono circa 500v sul verde circa 400 e sul blu 0V è normale? il tv si vede!!!??
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 ora provo a spegnerlo e riaccenderlo
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 spento e riacceso , mi ha rifatto i 5 flash. Rispento e di nuovo riaccesso messo il puntale sui contatti coilore R/V/B è partito, dov'è il problema?
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 la g2 è intorno ai 300v è sufficente questa o deve essere alzata? So' che normalmente è intorno ai 400v
luigi55 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 un'ultima considerazione , che è un po' il riassunto, se spengo e riaccendo il tv mi da' i 5 flash, invece spegnedo e accendendo con ii puntale poggiato sui finali colore , il tv si accende è come se fosse una resistena che manda giù la tensione e impedisce al micro di andare in protezione, è da rigenerare il tubo?
Baldome Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 scusa ma perchè fai tutti questi post ( a volte inutili tipo "ora provo ad accenderlo e spegnerlo") in successione a distanza di poco tempo? Per chi legge sarebbe più chiaro un riassunto delle operazioni che hai svolto leggendo solo uno o due post
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 luigi55+23/06/2010, 19:51--> (luigi55 @ 23/06/2010, 19:51) Siiiiiiiiiii
luigi55 Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Ciao effettivamenteallora ho sostituito l'integrato TDA6118 e il condensatore elettrolitico 250v 10 in corto rigenerato il cinescopio adesso va OK.
Fulvio Persano Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Ciao. Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.Grazie.
