degug Inserito: 3 luglio 2010 Segnala Inserito: 3 luglio 2010 Salve a tutti. Volevo una delucidazione su questo proiettore, in effetti si accende regolarmente e resta attivo dai 10 ai 15 minuti poi si accende la luce LAMP/COVER ,si spegne la lampada e va in stand by. SE provo a riaccenderlo si avvia ,ma poi rifà la stessa cosa. Cosa posso fare ? Grazie degug
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Ciao.Sembrerebbe un fattore dovuto ad una temperatura eccessiva.Verifica che tutte le prese d'aria siano libere e permettano un sufficiente ricambio d'aria.Controlla se funziona la ventola (se è prevista).
degug Inserita: 13 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Grazie Fulvio, queste operazioni le ho fatte ,ho smontato tutta la copertura ed ho soffiato con un compressore su tutte le alette di raffreddamento, ho pulito il filtro di ingresso aria e le ventoline. Ho smontato la lampada e pulito anche la sua sede. Non so più che fare!!!!! Forse esiste qualche sensore temperatura che potrebbe essersi avariato? grazie degug
degug Inserita: 7 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2010 buonasera agli amici del forum. Volevo ricordarvi di me e di questo problemino che ho da un mese e mezzo con questo proiettore sony che accende la luce lamp/cover. Grazie degug
giovy87 Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 (modificato) io non conosco il tipo di proiettore ma se vi sono degli integrati di potenza con dissipatore hai provato a pulire il dissipatore e sostituire la pasta termica?hai controllato se magari c'è un problema con la posizione del sensore di temperatura? magari si è spostato e rileva una temperature più alta del normale? PS: solitamente le alette è meglio pulirle con un pennello o comunque con dell'aria compressa ma se senza esagerare Modificato: 10 settembre 2010 da giovy87
degug Inserita: 12 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2010 Grazie della risposta Giovy. La pulizia l'ho già fatta tempo addietro con un compressore. La cosa che non sò è se esiste un sensore di temperatura e dove si trova posizionato. Grazie e ciao degug
degug Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Salve amici del forum. Il proiettore stà funzionando con l'aiuto di una ventola supplementare posta all'ingresso dell'aria che con un convogliatore mi manda l'aria all'aletta di raffreddamento dei finali alimentazione.Ciao degug
Angelo Anselmi Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 Buonasera, sono nuovo del forum, il mio proiettore VPL-HS1 collegato al pc con vga e S-Video non legge l'ingresso video, tutto il resto funziona perfettamente, qualcuno può dirmi se ha lo stesso problema o se lo ha risolto in qualche modo?
