filo66 Inserito: 2 agosto 2010 Segnala Inserito: 2 agosto 2010 Televisore spento, quando si accende provaa partire per tre volte arrivando anche l'alta tensione per tre impulsi e poi si ferma.Il finale di riga è buono e la tensione di collettorearriva per i tre impulsi e posi si azzera
AndreA. Inserita: 3 agosto 2010 Segnala Inserita: 3 agosto 2010 Si potrebbe essere il trafo, ma prima ti consiglierei di controllare se c'è un sovraccarico oppure un diodo in corto sulle uscite del trafo eat, ancora una cosa, controlla bene il circuito verticale... visto che è un circuito che funziona per battimento, se manca una sola frequenza dopo tre tentativi di accensione si protegge.
Fulvio Persano Inserita: 3 agosto 2010 Segnala Inserita: 3 agosto 2010 Ciao.Telaio AE 1 C.Il led lampeggia e, se si, quante volte ?Controlla/sostituisci gli elettrolitici: C 622 da 2200 MF , C 605 da 220/50 V, C 615 da 1000/25 V e C 617 da 100/25 V.
filo66 Inserita: 6 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Il led lampeggia 3 volte provando a partiree si sente per tutte le tre volte l'EAT, poi si spegne
filo66 Inserita: 14 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2010 Risolto !Sostituito il trafo ed ha ripreso a funzionare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2010 Segnala Inserita: 14 agosto 2010 filo66+14/08/2010, 13:34--> (filo66 @ 14/08/2010, 13:34) ed ora il tutto in guasti risolti
