LCD mod. KDL 40 P 2530 - led intermittente 4 volte
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno sa a quale problema corrisponde il segnale diagnostico del led rosso che lampeggia per 4 volte.
Grazie in anticipo.
il service manual lo puoi scaricare da qui, all'interno dovrebbero esserci i codici errore wink.gif
Grazie a Baldome ho appurato che i 4 flash del led indicano il PANEL ERROR.
Possibile sia il pannello? Questo televisore non ha nemmeno 4 anni.
Potrebbe trattarsi di un problema diverso?
  Quote
qui non si scherza mica! wink.giflaugh.gif Modificato: da Riccardo Ottaviucci
  Quote
Riccardo Ottaviucci+16/08/2010, 13:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/08/2010, 13:19)
Già non si scherza laugh.gif ,
offtopic.gif anche perchè se si scherza come l'altro giorno con l' Hydra poi finisce male...
per quanto riguarda l'errore 4 lampeggi, potrebbe essere benissimo il pannello, oppure semplicemente le sue connessioni alla scheda...
Bene proverò a controllare le connessioni del pannello alla scheda....Se così non fosse credo che la riparazione sia da evitare....considerato il costo del pannello nuovo.....
P.S. Sono nuovo non so cosa sia successo all'HYDRA ..ops cos'è l'HYDRA?
Modificato: da stebrizi
huh.gif Volevo aggiornarvi sul problema.....Ho controllato i connettori delle lampade l'inverter e l'alimentatore (questo sembra essere Ok). Non ho trovato nulla di anomalo. Il televisore a volte si accende e funziona correttamente.....Ma provando 100 volte per 99 va in errore (4 lampeggi - Panel Error). Prima della pattumiera qualcuno ha qualche idea? Potrebbe essere il processore?
Grazie ancora per la Vs disponibilità e competenza.
Fulvio Persano
  Quote
stebrizi+16/08/2010, 13:18--> (stebrizi @ 16/08/2010, 13:18)
E' già successo, purtroppo... sad.gif , anche a Tvc più recenti.
Grazie Fulvio per la tua risposta. Quindi non tento null'altro?
Grazie per qualsiasi eventuale suggerimento.
Fulvio Persano
Verifica i fusibili sull'inverter e controlla/rifai bene le saldature, sempre sull'inverter.
