KV - M2141A - la tv si accende no video ma numero....
triox+3/09/2010, 23:40--> (triox @ 3/09/2010, 23:40)
ho rifatto le saldature ma est-ovest non va via...
cosa posso fare?
ma scusa non mi hai risposto sul post precedente che ti ho fatto, mi metti la foto di come va il tv adesso grazie
Come ha detto il mago, se la tv funziona come dalle foto che hai postato l'est ovest non centra nulla..
un momento potrebbe anche essere est ovest se ha girato il tv sul tavolo roflmao.gifroflmao.gif
il mago+4/09/2010, 16:17--> (il mago @ 4/09/2010, 16:17)
Ovviamente scherziamo, come già detto, dall'immagine almeno, si nota un difetto sul verticale con un'ampiezza eccessiva wink.gif
Modificato: da cri_999
ok... appena posso inserisco la foto dell unico problema che è rimasto... (ehehehe anche se devo cambiare ancora la bobina di smagnetizzazione:unsure: unsure.gifunsure.gif ) unsure.gifunsure.gifunsure.gif
user posted image
come si vede nell immagine a sinistra c è una curva segno di problemi est-ovest giusto?
user posted image
poi un altra cosa che ho notato in presenza di colore bianco c è una sfumatura di colore blu...
asp un vostro parere tecnico...
Modificato: da triox
ciao guarda con l'immagine cosi' e un po un problema risponderti perchè a quanto pare se c'è la curva di est ovest solo a sinistra è un problema di giogo secondo me piu che est ovest dopo per quanto riguarda i disturbi sul video sembra che siano dovuti ha un alimentazione di swick non corretta ,dico cosi' perche se sul tv non mi puoi far vedere l'immagine di un generatore di barre oppure un monoscopio ,ti ricordi quando la rai di notte non trasmetteva ,usciva il monoscopio colorato rotondo? ,con quello sei in grado di verificare la geometria ,i colori la pagina bianca ,rossa ecc.ecc ,vedi cosa puoi fare ciao
brutto segno ,probabile cinescopio
giusto
Ok, dalla foto che hai messo adesso si vede il guasto dell'est-ovest, per il bianco che tende all'azzurro, hai più risolto il problema della bobina di smagnetizzazione e del ptc perchè potrebbe essere anche dovuto a quello.
su questo telaio non riesco a capire quale sia il ciurcuito est-ovest...anche perchè lo schema è un po confusionale
per l est- ovest dove devo guardare sulla schema elettrico?
Riccardo Ottaviucci+6/09/2010, 19:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/09/2010, 19:16)
Oppure una non corretta regolazione della tensione di G 2.
Per il problema sull'Est-Ovest, hai provato a ritoccare il trimmer RV 801 nei pressi dell'integrato I.C. 801 ?
Sostituisci, comunque, gli elettrolitici su quel circuito (C 804, 850, 812, 814) e rifai bene le saldature sui pins del trafo driver H, T 801.
il problema della sfumatura di ble sul bianco è stato risolto regolando i magneti dietro il tubo catodico.
il problema est-ovest è stato risolto, ma il problema che l immagine è spostata di 10cm verso sinistra è ancora rimasto....
cosa può essere il problema?
blink.gifblink.gifblink.gif mah!
prova a regolare il trimmer della fase orizzontale se presente
per centrare l'orizzontale è RV504
quella dei magnetini sul tubo per eliminare la sfumature blu mi suona proprio strana huh.gif , avresti dovuto agire semmai su RV701(B-Drive) RV703 (screen)
Modificato: da Baldome
per triox ,non posso risponderti in MP perchè ho la casella bloccata anche se vuota,dovrò chiedere lumi.
la domanda che mi hai fatto riguardo la resistenza smd è sì.
Ti esorto a usare il forum e non gli MP
era la tua casella bloccata,non la mia mad.gif ,l'ho svuotata inutilmente mad.gif
il tv è perfettamente funzionante...
ho risolto il problema dell immagine agendo sui trimmer verticale & orizzontale
adesso devo solo insrire il mio ex problema in guasti risolti vero smile.gif
mamma mia bisogna aggiungere la data storica di fine riparazione anche perchè oggi e l'11 settembre wink.gifwink.gif
