Komet Inserito: 31 agosto 2010 Segnala Inserito: 31 agosto 2010 Buonasera a tuttiPosseggo questo vecchio Sony risalente agli anni '70, che da un giorno all'altro mi ha piantato in asso: l'audio è regolare, mentre lo schemo eccetto una porzione a sinistra larga una decina di centimetri è completamente bianca e si notano le linee di scansione. La luminosità ed il contrasto non vengono regolati anche se agisco sui comandi.So che si tratta di un vecchio modello, ma è un caro ricordo dei miei genitori e mi dispiacerebbe molto doverlo pensionare (di certo non lo butterò)Ho fatto una foto dello schermo, è sfocata ma credo si capisca http://img827.imageshack.us/img827/4217/dsc03575s.jpgHo rimediato lo schema elettrico su internet, se serve lo pubblico. Sfortunatamente ho esperienza solo con TV valvolari in B/N e a parte qualche ipotesi navigo in alto mare. Ad un primo esame le saldature sono OK e non ho notato componenti bruciati.Grazie della disponibilità.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 controlla le tensioni sui finali video ,forse sono sulla basetta RGB e misura la G2,controllando che vari col relativo potenziometro.Verifica anche le saldature sulla scheda principale.Un TV di 40 anni credo che abbia bisogno di una cura eccezionale per ritornare in vita
Komet Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 (modificato) Va bene, domani a mente fredda controllo. Le tensioni di comando della RGB le misurerò direttamente dai fili che arrivano alla basetta del cinescopio, prendendo come riferimento la massa della basetta stessa. Se hai lo schema mi potresti dire per favore le tensioni che dovrei avere? In quello che ho trovato non si riescono a leggere i valori delle tensioni.Per la G2 mi sembra strano, se la tensione è troppo alta tutto lo schermo dovrebbe essere bianco. Domani provo comunque a ritoccare il potenziometro segnando la posizione originale. Modificato: 31 agosto 2010 da Komet
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 (modificato) lo schema non ce l'ho,proverò a cercarlo.In un Tv così datato andrebbe fatta una pulizia preventiva di elettrolitici,specie quelli nelle zone più gravose (alimentazione,Finale video) Modificato: 31 agosto 2010 da Riccardo Ottaviucci
Komet Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 (modificato) Se non lo trovi fammi sapere che te lo mando per MP. Visto e considerando che la zona bianca lascia scoperta la parte sinistra dello schermo penso che potrebbe essere un problema in zona deflessione orizzontale. Darò un'occhiata ai componenti di quella zona (scheda E, ed in parte D) Modificato: 31 agosto 2010 da Komet
Fulvio Persano Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Ciao.Anche secondo me, come suggerisce l'amico Riccardo, potrebbe essere un elettrolitico a causare il difetto, anche se dalla foto non si capisce granchè.Sostituisci, in primis, quello che livella la tensione del circuito finale video, C 709 da 4,7 MF-250 V, sulla basetta C (zoccolo cinescopio).
Komet Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 C709 effettivamente ha il contenitore aperto nella parte inferiore, solo dissaldandolo ho potuto notarlo. Facendo un primo controllo, ho notato che anche a C802 e a C803 sta per aprirsi la parte inferiore, li sostituirò in via precauzionale. A questo punto farò un controllo a tappeto, tanto per essere certi al 100%. Intanto grazie.
Komet Inserita: 2 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2010 Adesso l'immagine si vede, grazie per le dritte. Oraperò devo tarare i colori, in quanto prima aveveo prevalenza di verde, quando ho abbassato il potenziometro di tale colore avevo prevalenza di rosso. Non riesco a sintonizzarmi bene con il videoregistratore, ma era un VCR che aveva avuto qualche problemino, domani vedrò
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Perfetto, adesso i colori sono giusti: ma come si vede dalla foto ho dei problemi che non so come definire a parole...Intanto grazie per le dritte
Baldome Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 hai mica spostato i magnetini che si trovano sul collo del tubo? se riesci a riportarli nella posizione originale forse risolvi, sennò di devi armare di tanta pazienza...
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Non ho toccato assolutamente nulla, ok che non sono esperto in Sony, ma neanche un suicida Modificato: 5 settembre 2010 da Komet
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Ma intendi i magnetini che si possono ruotare e che sono posti sul collo del tubo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 semplicemente dicendo che è fuori convergenza dinamica sicuramente e forse anche statica se la foto fosse intera
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Grazie Riccardo; ecco una foto intera, non l'ho ridimensionata pertanto ne riporto il linkhttp://img837.imageshack.us/img837/7116/dsc03662.jpgMi sono informato un po' per la convergenza dinamica: su alcuni Sony più recenti si poteva regolare tramite un potenziometro posto sulla basetta del cinescopio nei pressi della regolazione di G2. Il mio modello ha solo la G2 sulla suddetta scheda, pertanto temo dovrò agire sui magneti del giogo. Ne ho controllato la vernice che viene usata per fissarli, e confermo che non sono stati spostati. Modificato: 5 settembre 2010 da Komet
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) forse i magnetini non si sono spostati,ma il giogo? Non è che è tornato un po' indietro in seguito all'intervento? In ogni caso per la regolazione occorre un generatore di reticolo o un monoscopio Modificato: 5 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) No, lo escludo. Le tracce di polvvere nei pressi del giogo non sono mosse, ed è ben fissato. Comunque pur non disponendo per ora di un generatore di reticolo posso comunque godermi il TV... Lo segnalo in guasti risolti? Mio padre mi ha detto che lo faceva anche prima (la mancanza di convergneza intendo)Grazie ancora di tutto Modificato: 5 settembre 2010 da Komet
Baldome Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 insomma non è che sia molto godibile, ma se ti accontenti...
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Beh, è pur sempre il TV della camera da letto, ovvio che se fosse quello del salotto sarei più esigente... tra l'altro i maledetti magneti sono bloccati dalla vernice, uno si è sbloccato ma è quello che regola la convergenza in senso verticale, che sfiga Tra l'altro mi è venuto in mente che su una vecchia rivista "il cinescopio" era stato pubblicato una articolo che spiegava come complilare un programma per generare le barre di colore ed uil reticolo (se non erro) usando il commodore 64 (che ho )
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 oppure prova uno di quegli occhialetti per il cinema in 3D,chissà che non si veda correttamente
Komet Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Va bene ragazzi, a mali estremi estremi rimedi: domani leverò da sotto il giogo i vari circuiti, e con una goccia di diluente cercherò di sciogliere la vernice che blocca il magnete
Fulvio Persano Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Ciao.Cerca il potenziometro serigrafato con "H-STAT" che non necessariamente si deve trovare sulla basetta del cinescopio e regola da lui la convergenza statica.
Komet Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 (modificato) Il potenziometro si trova sulla scheda D, anche se ora ho dovuto mettere da parte questa riparazione per una più urgente. Riporterò in auge questo topic appena avrò sistemato l'altro TV. Grazie mille intanto Modificato: 6 settembre 2010 da Komet
Komet Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Ho ripreso questo TV solo ora, in quanto ce l'avevo a portata di mano. Potenziomentro H-STAT regolato, convergenza tarata alla perfezione Riguardo il guasto per cui avevo aperto questo topic, essendo risolto posto nell'apposita sezione.
