tecnovideoo Inserito: 9 settembre 2010 Segnala Inserito: 9 settembre 2010 Ho questa tv KV32FX65E Chassis AF-5 che dopo un pò di tempo che è accesa si spegne e il led rosso lampeggia.La cosa strana è quando tolgo lo schienale che non si spegne mai neanche se provo a riscaldare con il phone.Sapete dirmi qualcosa perfavore!
il mago Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 ciao per primo quando si spegne ai delle possibilita al 80% di saper cosa è il difetto guardando il led rosso quante volte la mpeggia inizia a contare dopo la pausa del led ,e guarda qui sul forum che trovi di sicuro .secondo quella tv ,devi togliere il telaio e giralo sotto sicuramente con una lente vedi se ci sono saldature,vedrai di sicuro trovi qualcosa ciao
tecnovideoo Inserita: 9 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Il led lampeggia 5 volte ma le saldature ne ho fatte diverse un pò dapertutto!
Fulvio Persano Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Ciao.Penso ci sia uno o entrambi i finali di riga in corto.Controlla Q 6803 (2SC5480-01 o 2SC5696), Q 6804 (2SC5480-01 o 2SC5698), Q6805 (2SK2251), Q 6806 (IRF740), R 6895 e R 6896 (0.47ohm/1/4W ), R 6666, IC 6604 (MX0842A) e, se il caso, sostituisci il trasf. EAT HR 8638.NBI finali di riga devono essere assolutamente originali !
tecnovideoo Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 No il televisore funziona benissimo solo con lo schienale si spegne dopo molto tempo che è acceso e il led lampeggia 5 volte.Stacco la spina e riaccendo funziona di nuovo.In corto non c'è niente! sapete dirmi qualcos'altro? perfavore!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 e allora è un problema termico,saldature o componente in deriva
tecnovideoo Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Le saldature le ho fatte e controllate tutte invece può essere la scheda digitale cosa pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 tecnovideoo+10/09/2010, 09:23--> (tecnovideoo @ 10/09/2010, 09:23) non è da escludere
tecnovideoo Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 quindi che consiglio mi potresti dare?
tecnovideoo Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 HO risolto il problema era la tensione bassa della ritraccia del cinescopio.HO aumentato la G2 ora non si spegne più!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 (modificato) tecnovideoo+10/09/2010, 11:47--> (tecnovideoo @ 10/09/2010, 11:47) però sii preciso nell'esposizione,la G2 è la tensione di griglia schermo il cui effetto, se mal regolata,sono le ritracce cioè le linee di ritorno a capo del raster . Modificato: 10 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Fulvio Persano+10/09/2010, 06:58--> (Fulvio Persano @ 10/09/2010, 06:58)Ho preso un'abbaglio... sbagliando discussione...
