Kv-29fx30e - led 11 lampeggi... tv non si avvia...
ho notato che questi tv hanno lo stesso difetti....
ho trovato il finale di riga in corto...
aspetto un vostro parere tecnico...
spero di non cambiare il microcontrollore dal lato rame...
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • triox
    27
  • Baldome
    10
  • Fulvio Persano
    9
  • Riccardo Ottaviucci
    8
telaio FE2 sad.gif , magari fosse solo il finale... se è l'EAT che lo ha fatto saltare, c'è un altissima probabilità che sia guasto anche il microprocessore, se cerchi all'interno del forum troveri molte discussioni in merito
allora ragazzi adesso mi metto a lavoro...
cortesemente se posso avere la lista completa dei componeti da controllare e lo schema elettrico... ma per prima cosa voglio controllarte se il micropocessore è salvo se non fosse così non incomincio neanche la riparazione perchè il mio amico vuole spendere max80€
ah voglio anche capire se sul mio telaio bisogno fare la modifica oppure no...
Modificato: da triox
misurare il pin 54 mi pare...comunque quali componeti devo controllare?
se tra il pin54 del processore e massa hai una resistenza di pochi ohm il processore è quasi certamente guasto, mentre se la resistenza è alta probabilmente non lo è.
Devi controllare i seguenti componenti smd :R022 da 47K SMD, R565 da 220 ohm SMD, D505 1SS355 SMD ,due zener da 6,8v SMD D507 e D021
Forse ho dimenticato qualcosa nell'elenco, ma già la resistenza sul pin 54 è abbastanza indicativa
Modificato: da Baldome
11 flashes possono indicare più cose.
Fa' la prova del microP e, se fosse positiva, controlla l'uscita + 8 V.
Spesso il colpevole è l'MCZ 3001 D e gli elettrolitici sul primario.
Allora facciamo così controllo prima il pin 54 se la resistenza è alta poi verifico che ci siano gli 8v sul pin 54 ....giusto?
ma il pin 54 dal puntino del ic devo contare i senso orario o antiorario?
comunque è vero che se il pin 40 non è in corto con la massa ci sia una una probabilità che l ic sia buono?
ah ragà lo schema elettrico dove lo scarico?
Baldome+11/09/2010, 11:19--> (Baldome @ 11/09/2010, 11:19)
ho controllato tutte le resistenze valori ok...
ho vontrollato anche d505, d507 prova ok
ho controllato questi componeti senza staccarli dalla scheda...
mentre sul diodo d021 ho un piccolo dubbio... ho fatto la prova con il tester prova mi da dei valori anche se inverto i puntali del tester...premetto che ho controllato il d012 senza staccarlo dal scheda...
se posso varelo schema elettrico del tv...
se è vero che se il pin 40 non è in corto con la massa il microp può essere salvo...
voglio sapere dove si trova il pin 54, 40...
triox+11/09/2010, 20:24--> (triox @ 11/09/2010, 20:24)
Per lo schema, puoi scaricarlo all'interno dell Forum, mentre per la piedinatura dell'integrato, cercalo qui e troverai la piedinatura ed il pin 54.
nel forum non riesco a trovare lo schema elettrico, per quanto riguarda invece l indirizzo che mi hai inviato per ic non c è ninete perchè è un sito per cellulari...
""ho controllato tutte le resistenze valori ok...
voglio sapere dove si trova il pin 54, 40..""
lo schema è nella sezione Download,TV-RD,Sony,Telaio FE2 e lì troverai anche lo schema dell'IC da testare
per quanto riguarda il link suggerito da Fulvio hai ragione: è tutt'altro che il datasheet dell'IC,ma ,sai,alla sua età può capitare di confondere il link laugh.gif
riccardo per i componeti che ho controllato l unico dubbio è il diodo d021...
comunque non so dove si trova l area download....
triox+12/09/2010, 12:18--> (triox @ 12/09/2010, 12:18)
Menu a tendina azzurro in alto a destra,scorri e trovi Download.
Il diodo basta che lo scolleghi da un lato (taglia il reoforo e poi lo risaldi) per accertarti della sua bontà.
Comunque non ti illudere,quello è un telaio maledetto,nel senso che se va in corto l'eat,poi si porta dietro finale e processore quasi sicuramente sad.gif e il processore è un smd,costosissimo ed introvabile quasi
ma non c è il mio modello...Kv-29fx30e c è un altro
triox+12/09/2010, 12:27--> (triox @ 12/09/2010, 12:27)
Hai ragione, non capisco come sia potuto accadere, forse l'età.....come dice il mio coetaneo Riccardo mad.gif
questo è quello giusto !
Fulvio Persano+12/09/2010, 13:22--> (Fulvio Persano @ 12/09/2010, 13:22)
allora sono andato per gradi per i controlli...
ho dissaldato il bu2515dx ed era in corto
ho misurato il pin 54 del microp 48,7 kohm
pin 40 invece non era in corto con la massa...
poi mi sono anche accorto che parecchi pin del trasformatore aet erano in corto con la massa...
secondo voi il microp è andato al creatore?
48,7 kohm sul pin 54 sono buoni?
il fatto che devo cambiare il bu è assodato visto che è in corto...ma anche il trsformatore devo cambiare??
Sembra che il microP sia integro, sembra, perchè si potrà sapere solo quando il Tvc si sarà acceso.
Poi, sostituisci il finale di riga, non prima di aver rifatto attentamente le saldature sui pin del trafo driver H.
mi sorge un dubbio, non sarà che il finale è saltato, perchè è ancora un telaio fe2 vecchio senza modifica sull'orizzontale...
controlla se c'è la r550 da 10ohm , R549 da 0,22 ohm entrambe 2 watt
infatti su questo teleio non è montata la modifica...
allora sei fortunato, prova a montare un nuovo finale e dovrebbe andare, poi puoi applicare la modifica
ti ho caricato la nota qui
