france_53 Inserito: 11 settembre 2010 Segnala Inserito: 11 settembre 2010 Primo,ho già cercato e non ho trovato questo modello nel forum nessuna discussione .... secondo , mi hanno dato due tv oggi questo Sony e un bel philco valvolare. .... questo tv è abbastanza vecchiotto senza scart,mai visto fino ad oggi,appena acceso si sente il classico "pum" dei sony quando vengono accesi,ma poi muore e non da nessun altro segno di vita,l'ho aperto ed ho notato fusibile saltato,con un filo di rame avvolto intorno,ho sostituito il fusibile,ma ovviamente il difetto è sempre presente,e il fusibile non è saltato .. ricordo che non sono eperto ,secondo me è abbastanza raro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2010 Segnala Inserita: 11 settembre 2010 ma sei l'addetto alla discarica del tuo paese?
france_53 Inserita: 11 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2010 (modificato) Riccardo Ottaviucci+11/09/2010, 22:15--> (Riccardo Ottaviucci @ 11/09/2010, 22:15)diciamo di si ,specialmente ora che hanno chuso la discarica Modificato: 11 settembre 2010 da france_53
Baldome Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 france_53+11/09/2010, 23:17--> (france_53 @ 11/09/2010, 23:17) quindi la spazzatura la portano direttamente da te ?
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 Ciao.france_53+11/09/2010, 22:51--> (france_53 @ 11/09/2010, 22:51)Così, per curiosità, fa' un paio di foto dei Tvc.
france_53 Inserita: 12 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2010 (modificato) Fulvio Persano+12/09/2010, 08:28--> (Fulvio Persano @ 12/09/2010, 08:28)secondo te?? ,solo tv e radio,ma chi mi conosce me le porta,altrimenti gettano tutto nel secchio della spazzatura ............. ecco Fulvio le foto, del sony e philco se mi riescie vedo di scattarne una dell'interno (del sony) Modificato: 12 settembre 2010 da france_53
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 il 3 che si vede sul sony non è il display del programma eh?
france_53 Inserita: 12 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+12/09/2010, 13:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/09/2010, 13:10) no "color 3 SISTEM" il era spento quando ho fatto la foto
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 Ciao.Vedo se riesco a trovare gli schemi.
Baldome Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 per il sony, lo schema dovrebbe essere questo XE-3 chassisper il philco mi sa che deve provvedere Fulvio
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Ciao.Del Philco manca il modello esatto, altrimenti niente schema !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ma il Philco sembra un B/N anni 63-64 o no?
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Ciao.Riccardo Ottaviucci+13/09/2010, 08:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/09/2010, 08:19)Ciao.Certo che è un B/N e credo anch'io che sia di quegli anni.
france_53 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Fulvio Persano+13/09/2010, 09:35--> (Fulvio Persano @ 13/09/2010, 09:35) è a valvole,come detto,quindi si è anni 60,ma io non avevo chiesto dello schema,tra l'altro ho acceso e sembra funzionare con qualche piccola revisione da fare .. in caso mi servirà lo schema comunque chiedo e dico anche il modello preciso,credo sia un philco "newburry" o una cosa del genere ,non mi ricordo ... per lo schema sony non sono riuscito a scaricarlo .. io quasi quasi faccio la prova della lampadina sul finale orizzontale del telaio,mi pare che un altro tv avuto in passato faceva lo stesso difetto e cambiando il finale(dopo la prova lampadina) si è rimesso a funzionare .... ma non so! ........ magari fosse a colori! quel philco ,l'ho avuto uno a valvole,a colori ,ma ormai è in paradiso
Baldome Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 per scaricare lo schema del sony devi cliccare su get manual
france_53 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Baldome+13/09/2010, 19:53--> (Baldome @ 13/09/2010, 19:53) e io che vorrei andare in america .... mhhh... va bene,l'ho scaricato!, thanks! .... beh faccio prova lampadina?,sia al finale orizzontale dell'alimentatore che quello del telaio
france_53 Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 ragazzi,qualche consiglio? ,ho fatto prova della lampadina al posto del finale orrizzontale dello chassis,e non si è accesa,provando il finale con il tester sembra andato,stessa ed identica cosa per il finale dell'alimentatore,e anche lì collegando la lampadina non si è accesa e il finale pare guasto ... fino ad ora di sony non ne ho riparati quindi sono andato a tentativi
Baldome Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Non per scoraggiarti, ma i sony di per se sono già complicati per i riparatori, ancor di più ci troviamo davanti ad un esemplare un po' vecchiotto, per cui a meno di improbabili botte di c .. fortuna, lo vedo difficile da resuscitare I sony se non riparati a dovere rimangono potenzialmente dei rottami
france_53 Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Baldome+14/09/2010, 19:51--> (Baldome @ 14/09/2010, 19:51) effettivamente è un rudere,ma non comune ,male che va vedo di rompere l'anima a qualche tecnico qui ad agnone,anche se immagino finirà ad isernia ... comunque me lo avevano detto,i sony son buoni quando funzionano,se si rompono creano molti problemi ... va bene,fortunatamente qui non ne girano molti ... a questo punto mi dedico al philco valvolare ...
