ANODO 60 Inserito: 13 settembre 2010 Segnala Inserito: 13 settembre 2010 il tv in questione lo ritirato prima delle ferie per un'altro quasto faceva delle scariche come si toccava lo spinotto dell'antenna oppure la scart il resto tutto tranquillo, al rientro come vado ad accendere il tv per la riparazione mi trovo con una amara sorpresa il tv non si accende si sente un piccolo ronzio e basta ,inizio con le verifiche noto che l'unica tensione sono i 300v sul cond c604- r653-r614 poi niente, inizio a sotituire condensatori c617-c605-c608-611-tea 2260 ancora nulla sostituisco il verticale tda 8170-c522-532-531-536 stesso risultato faccio altre verifiche e trovo r 522 interrotta la sostitiusco ancora niente, decido di lasciarlo acceso e dopo circa un quarto lo spengo per poi riaccenderlo fa parecchi tentennamenti si accende male cioè con lo scermo ristretto al centro e deformato provo ad alzare la tensione con rv 601 il quadro si apre ma senza audio provo ad alzare ancora torna l'audio si vede regolarmente per circa tre minuti per poi spegnersi di botto e tornare alle origini cioè nulla aiutatemi grazie
il mago Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ciao hai la possibilita di posare una foto per vedere l'immagine quando si accende?
ANODO 60 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ciao adesso che ho variato la tensione il quadro apre normale
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Ciao.ANODO 60+13/09/2010, 18:02--> (ANODO 60 @ 13/09/2010, 18:02)Di quale tensione parli e di quanto l'avresti "alzata" ?
ANODO 60 Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 (modificato) caio Fulvio parlo della tensione +b di 135v che invece me ne ritrovo 125v dopo aver ritoccato il trimmer rv 601 Modificato: 15 settembre 2010 da ANODO 60
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 se la tensione di batteria si discosta di parecchio dal valore nominale,molto spesso c'è un guasto latente e prima o poi si ripresenterà,anche regolando il trimmer apposito.Occorre rimuovere la causa e non agire sull'effetto
ANODO 60 Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 ciao Riccardo sono d'accordo , ma qui il problema e più serio del previsto e poi la variazione della tensione e solo di tipo provvisorio volevo solo accertarmi se il quadro riusciva ad aprirsi
ANODO 60 Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) questa e l'immagine che si e presentata poi ho variato +b per vedere se il quadro apriva Modificato: 17 settembre 2010 da ANODO 60
ANODO 60 Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) questa e l'altra foto di come si presenta dopo essere stato acceso,spento e riacceso per poi spegnersi Modificato: 17 settembre 2010 da ANODO 60
il mago Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 ciao se hai controllato tutto questo puo' essere un difetto del condensatore C 604 400v 220 pf come vedi oltre a essere il quadro deformato e anche stretto di horizzontale, poi di fianco c'è una resistenza da 10kΩ 3w verticale che è soggetta adissaldarsi sotto sui tre punti e al centro poi il condensatore della tensione di batteria dei 135v che è il c621 da 100uf 160 volt poi non ci puo'essere altro ciaoo
ANODO 60 Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 il cond. c 604 da te citato dal mio schema risulta 220 mf 400v che già lo sostituito e anche c621 sostituito la resistenza e per caso r 608 ma da schema mi da 18k 3w ciao
Fulvio Persano Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Ciao.il mago+17/09/2010, 21:52--> (il mago @ 17/09/2010, 21:52)Quale sarebbe, quello che livella la tensione di rete dopo il ponte diodi ?Allora sarà da 220 MF - 400 V e non pf...
il mago Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 ciao ho fatto un errore di battitura sul condensatore da 400v 220MF ho scritto 220pf si lo riconosco , ma dal tuo post precedente hai scritto che hai sostituito ( inizio a sotituire condensatori c617-c605-c608-611-tea 2260 ancora nulla sostituisco il verticale tda 8170-c522-532-531-536 stesso risultato faccio altre verifiche e trovo r 522 interrotta la sostitiusco ancora niente,) non avevi scritto di averlo sostituito dopo per quanto riguarda la resistenza lo schemario del antonelliana mi da' quel valore ciao
ANODO 60 Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 (modificato) scusami ma a forza di cambiare condensatori mi sono dimenticato di inserirli e possibile avere una copia dello schema per confrontarlo con il mio ciao e grazie Modificato: 18 settembre 2010 da ANODO 60
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ciao.ANODO 60+18/09/2010, 22:34--> (ANODO 60 @ 18/09/2010, 22:34)Lo puoi scaricare da qui.TVC, VCR, ecc..., poi Sony e voilà...
ANODO 60 Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 ciao Fulvio il file zip non contiene lo schema ciao
ANODO 60 Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 il file scaricato non contiene nessun file ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 ANODO 60+19/09/2010, 09:37--> (ANODO 60 @ 19/09/2010, 09:37) il link è riferito alla sezione download.Tu devi clickare su TV RD ecc,poi Sony e infine il telaio AE1C,forse diviso in più parti
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ciao.Non saprei, trattandosi di un link vecchio, probabilmente è stato rimosso o non è più valido.Comunque, in Rete lo trovi facilmente.
