castycasty Inserito: 19 settembre 2010 Segnala Inserito: 19 settembre 2010 salve a tutti sto riparando un tv sony mod:kv29ls60e telaio ae-6b con vari difetti.il tv si accende regolarmente ma dopo un po che è acceso ogni tanto quando cambio canale(solo quando cambio canale)il tv si spegne sento scattare i rele ma non va in standby perchè il led rimane spento per farlo ripartire devo premere il tasto di un canale e riparte,ogni tanto invece quando riparte rimane buoi senza audio ma con l'alta tensione ok perchè vedo la ritraccia,il cliende mi dice che perde anche la memoria dei canali ma io non ho riscontrato questo difetto,a volterimane bloccato su un canale e non riceve più dal telecomando e devo spegnerlo dall'interruttore generale.i miei sospetti ricadono sul microprocessore...a qualcuno di voi è capitato un guasto simile?dove posso trovare lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 sposto la discussione nella giusta sezione (Sony)
castycasty Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 ok scusa non sono tanto pratico
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ciao.Telaio AE 6 B.Lo schema lo trovi all'interno del Forum, precisamente nella sezione Download files.Controlla/rifai bene le saldature, specie sui regolatori di tensione.
castycasty Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 scusa fulvio leggendo nei forum si parla di sto modulo "m" l'ho guardato e in effetti i componeti smd sono saldati proprio da far schifo...provo a rifare qualche saldature eventualmente tu sapresti dirmi dove potrei acquistarlo?ah lo schema non sono riuscito a trovarlo ripeto sono un po imbranato in queste cose
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ciao.Spesso, su questo telaio, il "famigerato" modulo M è foriero dei guasti più strani. Non mi stupirei, perciò, che anche stavolta possa essere lui.Per quanto riguarda la sua reperibilità, spero che lo trovi in quanto, ultimamente è diventato pressochè introvabile.Puoi provare a rifare le saldature (specie sul processore) anche se, statisticamente, non sempre è risolutiva.Lo schema lo puoi scaricare da qui.
castycasty Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 spero di risolvere con le saldature grazie mille per l aiuto
castycasty Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 ho rifatto le saldature ma il guasto rimane anzi è peggiorato
Baldome Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 se rifacendo le saldature sul processore è peggiorato, temo sia definitivamente rovinato
castycasty Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 lo temo anch'io era una prova che dovevo fare visto che il modulo nuovo non riesco a trovarlo e il cliente non vuole spendere troppo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 castycasty+21/09/2010, 08:44--> (castycasty @ 21/09/2010, 08:44) in questi casi le isole ecologiche sono la soluzione più economica
