Sony Kv29fx66e
Inserito: (modificato)
wink.gif salve ho un problema con questo sony kv29fx66e che pur funzionante perfettamente ,senza il coperchio posteriore ,si arresta a tempi irregolari appena lo richiudo, segnalandomi tre lampeggi. Ho provato a rifarmi le saldature più incriminate, ho sostituito il finale verticale che mi sembrava scaldasse troppo , ho sostituito il gruppo sintonia che avevo recuperato da un'altro telaio ,ma quando pensavo di avere risolto il problema .....tutto da capo, si rispegne. qualcuno può aiutarmi? grazie Modificato: da Ivan Botta
ciao, se funziona benissimo senza coperchio, secondo me sicuramente sarà un falso contatto. se hai la stazione ad aria, ripassa le saldature al processore.
grazie,proverò ma credo che il difetto si annidi in qualche componente difettoso. rolleyes.gif
micro63+23/09/2010, 21:48--> (micro63 @ 23/09/2010, 21:48)
Telaio AE6B
Il componente difettoso potrebbe essere questo
user posted image.
Proprio lui, il famigerato modulo M.
Prova a rifare, con la massima attenzione e con un saldatore a temperatura controllata e punta finissima, le saldature su tutti i suoi integrati.
