giogio02 Inserito: 24 settembre 2010 Segnala Inserito: 24 settembre 2010 ciao a tutti, il mio tv Sony KV-S 2911 A presenta un'immagine convessa (o imbarcata, non so il termine esatto) in alto ed in basso... più in alto, in effetti.Non ci sono regolazioni via OSD e nemmeno (per quanto ne so) agendo sul tubo catodico..Ora, mettendo il ricevitore a 4:3 PS il disturbo è meno evidente (anche se mancano i lati dell'immagine... però se si potesse risolvere...)grazie in anticipo!!!gio
Fulvio Persano Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ciao e benvenuto.Telaio AE 1 CConcava o convessa, non sono esattamente la stessa cosa. Concava risulta così: ) (Convessa, così: ( )Penso che nel tuo caso, sia ) (Dovrebbe trattarsi di un guasto sul circuito Est-Ovest.Hai lo schema ?
giogio02 Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Innanzitutto grazie x l'attenzione!Forse non mi sono spiegato... ai lati è ok.L'immagine è un po' a "botte".Così ______/...........\|...........|\______/difetto più accentuato in alto...Non ho lo schema... immagino voi sappiate dove reperirlo.. :-)))Non c'è un trimmer che serva all'occorrenza?gio
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Ciao.giogio02+27/09/2010, 16:26--> (giogio02 @ 27/09/2010, 16:26)Quindi è convessa. Hai scritto bene. Ho voluto fare quella precisazione perchè, di solito, quando si guasta il circuito Est-Ovest, l'immagine è concava e più raramente è convessa. Probabilmente basta una regolazione ai trimmer o sono sporchi.Lo schema lo puoi scaricare da qui.
