Riccardo Ottaviucci Inserito: 25 settembre 2010 Segnala Inserito: 25 settembre 2010 credevo di risolvere come sempre sostituendo D611 e l'STR54041 ma non è così.Per un attimo la Vb supera 200 V e fa crepare il D611 anche con l'STR nuovo.Che sia un tarocco? Avendo solo quell'esemplare ne ho riordinati degli altri,ma temo ci sia qualcos'altro.Ho sostituito precauzionalmente l'elettrolitico da 22mF sul primario e quello da 100mF sulla Vb.Le resistenze di spunto da 120k e 270K sono ok.Così pure il BC629 sul ramo della protezione.Eppure questo è uno degli alimentatori più semplici della Sony...sto invecchiando probabilmente,vero Fulvio?
Baldome Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 (modificato) ho scaricato lo schema di questa tv, ma il D611 sul primario non lo trovo...Sony KV-1430D BE-2Aforse lo schema non è quello giusto...in questi casi per non impazzirci cambiando i componenti un po' per volta, meglio fare tutto a tappeto, diodi, str, transistor... Modificato: 25 settembre 2010 da Baldome
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2010 mi riferisco al diodo da 130V sulla Vb ,forse non è D611 perchè vado a memoria,domani sarò più preciso (forse non è nemmeno il telaio giusto,ma le sigle dei telai sony mi danno una confusa )
Baldome Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 (modificato) ah allora D604 , pensavo saltassaero i due diodi di protezione d609 e d610 vicino STRcon str saltato cambierei anche c631e c608 in parellelo a d604 Modificato: 26 settembre 2010 da Baldome
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Ciao Riccardo.Riccardo Ottaviucci+25/09/2010, 23:36--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/09/2010, 23:36)Direi che, dopo queste affermazioni......non credo restino molti dubbi ! Una cosa ti raccomando: l'STR54041, sui telai Sony, va sostituito esclusivamente con l'originale Sony.E' vero, costa "un po' di più", ma sta' tranquillo che non fa brutti scherzi e non ti fa ammattire.La regolazione della + 120 V, avviene al suo interno e, da esperienza personale, spesso sugli STR di concorrenza esce 130-140 V ed anche più, con le conseguenze facilmente immaginabili.Inoltre, oltre all'elettrolitico C 618, sostituirei anche il transistor Q 601 e il diodo D 611.Ma, al 99,99 % è l'STR non originale.
Baldome Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 solo ora ho visto il D611 , ieri sera ero cecato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Baldome+26/09/2010, 08:52--> (Baldome @ 26/09/2010, 08:52) figurati,io gli schemi sony devo leggerli con la lente d'ingrandimento! se Fulvio si azzarda a commentare ,giuro che pubblico il suo certificato di nascita
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Ciao.Riccardo Ottaviucci+26/09/2010, 09:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/09/2010, 09:02)No comment...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 (modificato) anche questa è fatta,ma da un po' di tempo mi capitano guasti apparentemente semplici che nascondono rogne.Ho risostituito quello STR...di integrato e lo zener da 130V,ma questa volta ho alimentato con variac.Già a 120V in uscita avevo una Vb di 200V.Prontamente ho spento per non ricominciare tutto da capo.Ipotizzando un pilotaggio errato del l'IC ho controllato tutti i diodi ma solo misurando R606 da 68ohm ho trovato la causa di tutto.Morale della favola forse gli STR..che ho cambiato erano buoni e la vittima era solo D611 da 130Vz.Ma non basta ancora: sperando di aver concluso ho acceso il TV ma la Vb era presente per qualche secondo solo quando spegnevo dall'interruttore e il led blinkava una volta,rimanendo sempre tutto spento.Una fase dell'interruttore sfiammava internamente Dulcis in fundo ho trovato interrotto il fusibile da 0,6A sul driver orizzontale e ho rifatto le saldature del finale del rosso che a TV finalmente acceso ho appurato che mancava.Adesso è in bruciaturaComponenti sostituiti:IC601 STR54041D611 zener 130V 1WR606 68 ohm (la causa di tutto)fusibile 0,6A interruttore rete Modificato: 7 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 Ciao Riccardo.Ottima conclusione Per la serie: chi l'ha dura, la vince ! (tradotto: semo de' coccio...)
