Telaio Fe1 Kv-29c5a - disturbi video
volerevolaresu
Salve a tutti
ho un problema con questo telaio fe1 modello kvc5a
l'immagine inizia a disturbarsi come se il segnale video fosse non pulito,con relativo fruscio audio.ho provato a far entare il segnale tramite scart ma il difetto rimane...cosa potrebbe essere?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Riesci a postare una foto o, meglio, un piccolo video del difetto ?
Grazie.
prova a sollecitarlo battendo col manico del cacciavite sul tuner e sulla MF, oltre che sul c.s. in generale.
volerevolaresu
vi allego il link del video fatto con un ingresso da scart;con collegamento ad antenna la situazione e' la stessa.....l'audio si sente poco ma c'e' un fruscio o meglio ronzio di disturbo continuo leggero che pero' aumenta e cala quando cambiano le immagini
in effetti non è facile localizzare la causa del problema.Sembrerebbe un disturbo sull'eat,scaricatori,eat stesso,boh!
La scart elimina tutti i circuiti a monte dall'essere incriminati senzasperanza.gif
potrebbe essere anche l'elettrolitico filtro di rete
volerevolaresu
provero' a sostituire l'elettrolitico d'ingresso ....speriam bene
se fosse quello,Baldome,si avrebbero problemi con l'ampiezza ,credo.
volerevolaresu
ho cambiato l'elettrolitico grosso all'ingresso dell'alimentzione ma nulla di fatto....secondo voi e' normale un ronzio del trasformato di riga?
volerevolaresu+18/10/2010, 16:14--> (volerevolaresu @ 18/10/2010, 16:14)
ronzio o frinìo (il verso delle cicale,non mi viene un altro termine laugh.gif )? Potrebbe essere lui a scaricare leggermente all'interno dry.gif
