Kv-29f1a - buio con audio
Buongiorno a tutti.
Il televisore in oggetto quando me lo hanno dato funzionava.
Oggi lo accendo e sento solo l'audio, non appaiono neanche i numeri dei programmi sullo schermo.
Potete aiutarmi?
telaio be3d, service manual qui
quindi il filamento è spento?
ho trovato una nota che dice di controllare r870 di 1ohm 1w
Modificato: da Baldome
al posto di R870 resitenza da 1 Ohm 1W c'è un ponticello.
Se può essere utile ho notato che lo schermo non è completamente nero, ma appaiono delle righe orizzontali e in trasparenza si intravede qualcosa. Sulla scheda Tuner ci sono diversi componenti tra diodi e resistenze saldati in diversi punti credo sia una vecchia riparazione.
per il resto c'è un centimetro di polvere sulla scheda.
