triox Inserito: 8 novembre 2010 Segnala Inserito: 8 novembre 2010 il tv ha questo problema:appena accendo il tv non si sente il rumore del relè ed il led fa due lampeggi ovviamente il tv non ne vuole sapere di funzionare....è possibile passarmi lo schema elettrico e darmi qualche consiglio per la riparazione?
triox Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 i due lampeggi cosa significano che c è un problema al trasformatore di riga oppure un problema sul secondario dell alimentazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 (modificato) triox+8/11/2010, 10:53--> (triox @ 8/11/2010, 10:53)sì,mi pare,verifica il finale di riga intantoNon vorrei che fosse un telaio FE-2 e come tale ,incaso di guasto all'eat salta finale di riga e processore video (misura la resistenza verso massa del pin 54 di tale IC smd,se è di qualche centinaio di ohm mettiti il cuore in pace (IC Kaput) e valuta la convenienza della riparazione) Modificato: 8 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 sei fortunato ,è un AE6B e non un FE2.Comunque misura il finale di riga
triox Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 (modificato) ho controllato all interno del tv perchè dietro alla tv mancava la targhetta del modello è monta un chasiss ae-5.(il modello del tv mi è stato riferito a voce dal cliente... quindi non sono sicuro del modello...)ho trovato anche in corto il raddrizzatore a ponte di diodi, il corto si trova sul simbolo dell alternata.. d6618 questa è la posizione in cui si trova il componente... Modificato: 8 novembre 2010 da triox
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 se fosse in corto sarebbe saltato il fusibile di rete,a meno che le alimentazioni (Stdby e TV) siano separate.Se il telaio è quello che tu dici,procurati lo schema e poi indaga prima sull'alimentazione .
triox Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 no il fusibile di rete è ok...il problema che non riesco a trovare lo schema...
Baldome Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 se così fosse come potrebbe fare i 2 lampeggi di errore? molto strano....per lo schema hai provato a cercare su Elektrotanya ?
triox Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 ho dissaldato il raddrizzatore a ponte di diodi e facendo le prove dovute il componete risulta ok...invece dissaldando il componete q6803 e q6804 mi accorgo (2sc5480) hanno entrambi il pin 1 con il pin tre in corto....possibile che questo telaglio monta due finali?mi conviene cambiarli?oppure prima di cambiarli cambio anche il trasformatore di riga? visto che un treansistor costa 20€....
Baldome Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Inserita: 8 novembre 2010 si monta 2 finalisei sicuro che sono in corto? perchè tra base ed emettitore c'è una resistenza nell'ordine di 30-50 ohm credo, perciò se è questa la misura che hai rilevato tra i 2 piedini esterni,i transistors sono ok
triox Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 (modificato) allora tra la base ed l emmettitore trovo 15,2 ohm... i transistor sono buoni?se non fossero i transistor il problema allora dove devo sbattere la testa? Modificato: 8 novembre 2010 da triox
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 il transistor in questione è particolare,ha una resistenza interna tra B e E e il solito diodo in antiparallelo tra C e E.Solo se tra C ed E c'è corto allora il transistor è da buttarevedi il datasheet
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 quindi il problema da cosa puo dipendere?i due lampeggi sta a significare che c è un sovracarico sulla vb giusto! ma cosa devo controllare?"ma appena accenda la tv non si sente neanche il rumore del relè..."
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 non riesco dove trova il problem di questo tv...anche perchè non riesco a trovare lo schema elettrico...sono riuscito solo a trovare lo schema a blocchi del tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 (modificato) dove ti ha indirizzato Baldome ce ne sono almeno 10 per lo stesso telaio.Premi get manual da qui Modificato: 9 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 Ciao.Il modello che hai postato, corrisponde al telaio AE 6 BASei sicuro della targhetta all'interno che riporterebbe come telaio l' AE 5 ?Inoltre se, come suppongo, fosse un AE 6 BA e se i finali di riga fossero danneggiati, devi montare assolutamente gli originali Sony.Prova, prima di tutto, a sostituire l'integrato MCZ 3001 D, ma non il regolatore switch, bensì l'altro, che ha la funzione di driver H, che si trova vicino al trafo EAT.Come potrebbe essere quest'ultimo a provocare l'Error 2.
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 FULVIO per il modello del tv non sono sicuro che sia quello che mi è stato riferito a voce xk dietro al tv manca la targhetta...mentre aprendo il tv all interno leggo AE-5 CHASSIS D-board... (comunque sicuro che è un 32 pollici)per il finali di riga sembrano ok perchè fra C ed E non c è un corto... mentre tra B ed E trovo una resistenza di 15,2 ohm... come valore di resistenza pensate che sia ok?
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 (modificato) comunque pomeriggio farò la prova a sostituire MX0842A-F (ic6604)....Diagnostic ItemDescription : +B Overcurrent (OCP)No of times StandbyLED Flashes : 2 timesProbable causeLocation : H.OUT (Q6803/6804) is shorted. (D Board) Linearity FET (Q6806) is shorted. (D Board) IC6604 Power IC is shorted. (D Board)Detected Symptoms : Power does not come on Load on power line has shorted Modificato: 9 novembre 2010 da triox
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 niente ho cambiato MX0842A-F (ic6604) ma niente ancora due lampeggi...q6803 e q6804 mi accorgo che (c5480) non sono in corto anche perchè in un negozio di elettronica ho avuto l occasione di misurare il transistor avendo lo stesso valore ohmmico 15,2...il mosfet Q6806 non risulta in corto...cosa devo controllare?cosa devo fare?
Fulvio Persano Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 Ciao.Se stabilito che il telaio è AE 5, controlla D 6621 e D 6624; inoltre, potrebbe essere IC 5350 (Modulo C). Se fosse lui, sostituiscilo insieme alla resistenza R 5388.
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 ok controllero i diodi...poi vi faccio sapere...secondo voi può essere il trasformatore di riga?comunque come ribadisco non si sento i rumori del relèpoi come mai mi scongli l ic5350?può dipendere anche dall IC5325 oppure 5300?
triox Inserita: 9 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2010 ho trovato una anomalia sul diodo d6624... con cosa posso sostituirlo?mentre il d6621 sembra ok...
triox Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 ragazzi il diodo d6624 è un 1SS133T-77 non so con cosa lo vedo sostituire... sembra che sia un 80v 130maecco i dati tecnici:Technical/Catalog Information 1SS133T-77Vendor Rohm Semiconductor(VA)Category Discrete Semiconductor Products Diode Type StandardVoltage - DC Reverse (Vr) (Max) 80VCurrent - Average Rectified (Io) 130mAVoltage - Forward (Vf) (Max) [at] If 1.2V [at] 100mAReverse Recovery Time (trr) 4nsCurrent - Reverse Leakage [at] Vr 500nA [at] 80VSpeed Small Signal =< 200mA (Io), Any SpeedMounting Type Through Hole, Axial Package / Case DO-204AG, DO-34, Axial Packaging Cut Tape (CT)Capacitance [at] Vr, F 2pF [at] 0.5V, 1MHzLead Free Status Lead Free
Fulvio Persano Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Ciao.E' un comune diodo switching, veloca.Credo lo si possa sostituire con, un'altrettanto comune, 1N 4148.
triox Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 comunque ho montato quello originale smontato da un altro telaio...fulvio sei una mago il tv è partitooooooooooooooooooadesso lo metto in prova poi vi faccio sapere...
