PETER86 Inserito: 11 novembre 2010 Segnala Inserito: 11 novembre 2010 Saluti alla comunità!Allora ho questo Tvc Sony Kv-29fx201d, che si presenta senza video e con l'audio, solo ritraccia a tubo.Ho lo schema, chassis FE-1A non riesco ha regolare l'intensificazione e fuoco da Eat.Volevo sapere come fare..., oppure debbo sostituirlo???Inoltre volevo sapere come fare per vedere il segnale video sull'oscilloscopio, da dove debbo partire?javascript:emoticon('')Grazie saluti Piero.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 se hai lo schema ci sono i TP in cui vengono rilevate le forme d'onda e riportate in qualche parte dello stesso.Il segnale composito lo puoi rilevare anche sulla stessa scart,normalizzato ad 1Vpp di solito. (pin 19 e 20 in out)
PETER86 Inserita: 11 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2010 Grazie per la tempistica!Allora il segnale video lo so com'è fatto, io preciso ha sapere dove posizionare il probe dell'oscilloscopio per seguirlo dal processore al trasf. di riga fino al tubo.Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 sul trasformatore di riga non va il segnale video.Hai lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 PETER86+11/11/2010, 23:06--> (PETER86 @ 11/11/2010, 23:06) e allora che problemi hai a seguire il segnale video? Ci saranno riportate le forme d'onda di tutti i segnali,video,sincro,ecc,no?
PETER86 Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Hai ragione Riccardo, adesso proverò con le forme d'onda poste sullo schema, unico problema che avrò problemi con i puntali e l'alta tensione.javascript:emoticon('')Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 confessa! hai paura di fare corti circuiti col probe ,vero? Mano ferma e concentrazione
PETER86 Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Più che paura e i Tp che devo cercare sulla piastra in quanto è impossibile capovolgere la piastra(lato saldature).Ha proposito, basterà mandare un classico segnale d'antenna per vedere i vari segnali, oppure bisognerà mandargli un segnale video specifico?Grazie e saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 basta un segnale d'antenna,anche se spesso le forme d'onda del segnale video fanno riferimento ad un segnale a barre.Nel tuo caso vedrai la parte di forma d'onda relativa al segnale video muoversi e cambiare secondo l'immagine,mentre i sincronismi resteranno fermi
PETER86 Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Allora, oggi ho visto con l'oscilloscopio dei segnali e precisamente i Tp.6,7,8,9 sulla piastra principale, 4,5,6(R,G, sulla piatra del trc.Penso che alla fine sarà il processore Ic301 che non funziona, il segnale all'ingresso del verticale Ic 501 pin 8 era attenuato il suo valore era di 0,7-0,9Vpp forma quasi uguale, i segnali sul Tp. 6 e 7 erano di 17,5-18Vpp. forma simile.Il segnale all'ingresso del finale di riga era molto attenuato circa 0,5Vpp forma diversa.I segnali sulla piastra del tubo R,G,B erano inpulsivi e molto bassi di ampiezza 0,5Vpp.No so cosa dovrò fare adesso per sapere se è il processore o qualcos'altro.Controllo la sua alimentazione?Saluti.
PETER86 Inserita: 17 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2010 C'è nessuno?Cosa mi consigliate?Controllate le alimentazioni dell Ic301 e sembra che siano giuste(11V) contro i 9v riportato da schema.Adesso?
PETER86 Inserita: 17 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2010 Qualcuno sa come fare per dirmi dove inizia e finisce il segnale VIDEO su questo Tvc dallo schema?Grazie!
PETER86 Inserita: 18 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2010 Visto che nessuno sa rispondere...... faccio da solo.Allora, oggi ho cambiato il Q532 e condensatore elettr. C550 160v 33uF, rimontato tutto.Adesso mi ritrovo con RIGA ORIZZONTALE al centro ROSSA SENZA AUDIO, PERCHè?????????Misurato le tensioni in uscita allo swithching la 30v era 50v, la 60v rea quasi 100v, la B+ invece di 135v era 200v.Cosa c'è sono rimbambito io? C'è nessuno che mi può aiutare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 non è questione di sapere o non sapere rispondere,1) qui nessuno è obbligato a farlo 2) Non sempre chi legge ha il tempo e la voglia di farlo,questo non è un call centerperchè hai causato qualche altro danno col tuo intervento
PETER86 Inserita: 18 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2010 Chi ha detto che è un call center?Molto spiritoso,Il fatto è che quando ti serve una consulenza nessuno con esperienza si fa avanti......
Fulvio Persano Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Ciao.PETER86+18/11/2010, 19:40--> (PETER86 @ 18/11/2010, 19:40)Ti invito ad attenerti ad un comportamento consono al Forum ed a chi lo rappresenta.Non credo sia la prima volta che chiedi un'aiuto ma, nonostante ciò, ti lamenti del fatto che nessuno ti tende una mano.Se la tua è una richiesta nei modi e nei tempi dovuti, bene, altrimenti la discussione verrà chiusa e dovrai cercare da un'altra parte.Grazie.
PETER86 Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Ciao,Chiedo scusa se qualcuno ha pensato male, nei miei modi e nei termini da me detti nel post precedente, in quanto volevo scherzare!Comunque ritornando alla discussione, riposto il suo originale integrato Q532(2SK2251-01-F19) e acceso la tv si era accesa con quadro deformato e con riga bianca posta un pò superiore rispetto alla posizione centrale.Rispento e riacceso di nuovo Riga rossa al centro.
PETER86 Inserita: 20 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2010 Rismontata piastra controllate le saldature, sostituito il Q532 con uno originale sony, rimontato il tutto, acceso, sempre immaggine deformata e linea orizzontale bianca,Qualche aiutino?Saluti.
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Inserita: 20 novembre 2010 Ciao.Non ho capito qual'è il guasto:Questo?o questo ?Sono due circuiti completamente differenti !Per il primo, controlla/sostituisci la resistenza di alto valore (mi pare 680/820 KOhm), in parallelo tra la tensione di G 2 e massa e che trovi sulla basetta del cinescopio.Se fosse il secondo, verifica se il finale verticale è correttamente alimentato.
PETER86 Inserita: 20 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2010 Ciao fulvio,Allora ho spento la tv con il mio ultimo post dopo aver ricambiato il Q532 con quadro deformato tipo cuscino e riga orizzontale bianca decentrata.Nel pomeriggio riacceso di nuovo riga rossa centrale!
Fulvio Persano Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 Ciao.PETER86+20/11/2010, 21:47--> (PETER86 @ 20/11/2010, 21:47)Sostituisci il finale verticale insieme a tutti gli elettrolitici di quel circuito, non prima di aver dato un'occhiata alle saldature.
PETER86 Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Ciao, Fulvio,Allora Sostituito l'IC 501, C508, C501, C503 tutti i condensatori ad alta temp.Risultato?Riga rossa centrale!Ringrazio eventuali altri suggerimenti, cosa potrebbe mai centrare il Q532 con il verticale, semmai dovrebbe funzionare per quel che riguarda la parte E/W e/o L'orizzantale vero?? Saluti.
Fulvio Persano Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Inserita: 23 novembre 2010 Ciao.Ma l'alimentazione in quello stadio, l'hai controllata ?
PETER86 Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 Ciao, le alimentazioni principali le ho controllate già ed erano sbagliate quando compariva la riga rossa centrale, mentre erano regolari quando la tv era accesa con quadro normale senza segnale video(solo ritraccia) con audio.Saluti
