Sony Kv-x2971a - 14 lampeggi led b 1 lampeggio a
Salve questo tvc lo accendo e non parte e dopo qualche secondo fa 14 lampeggi il led b e 1 led a e poi ricomincia 14 B finisce e 1 led A e ricomincia
sei sicuro che i lampeggi siano 14? ricontali perchè se fossero 13 (tipico di questo telaio) saresti di fronte ad un guasto sul circuito verticale, per cui dovrai controllare le saldature sul finale, l'efficienza dello stesso e della sua linea di alimentazione.
Ciao cera il tda4605 guasto non dava nessun segno di vita il problema iniziale di questo tvc era che un amico di questo mio cliente la toccata per fare delle saldature che non accendeva e ha sbagliato ad attaccare uno spinotto cioe ha messo lo spinotto della massa che andava sulla scheda crt e la messo dove ce lo smagnetizzatore ed e andato tutto in corto ora penso sia qualcosaltro bruciata..
il telaio è AE2B, cerca nella sezione del forum dedicata agli schemi se c'è il manual service oppure verifica sul sito ESERVICE.
comunque lho contati meglio i lampeggi sono 13
ho sostituito il finale verticale ma niente stesso problema,ho scaricato lo schema ma e tutto diverso il talaio AE 2B
dove posso trovare lo schema per capirci qualcosa...????
a meno che tu abbia sbagliato a postare la sigla il telaio per questo modello è AE2B. il finale verticale è l' STV9379 ? se si qui trovi il data sheet http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/...CS/STV9379.html
e quindi puoi misurare le tensioni d'alimentazione, se presenti, o verificare le resistenze di protezione di quella linea.
Modificato: da mistertv
allora lo riscrivo KV-X2971A
il finale verticale e STV9379 comunque lo sostituito con STV9379F ma niente stesso problema ....
ho controllato tutto ma niente di bruciato tutto ok mentre quando premo il pulsante di accenzione sembra che parte regolarmente e poi dopo qualche secondo inizia a lampeggiare......
individua il diodo D1504 e dissaldalo togliendolo dal circuito; cosi facendo disattivi la protezione del circuito verticale e se il guasto risiede in questo stadio il tvc si accenderà. se si ostina a non accendersi allora sostituisci tutti i condensatori elettrolitici dello stadio (nei pressi del finale) controlla: R853 e R854, R818, R634. particolare attenzione va rivolta a C1512 e C833 (sostituiscili).
ok grazie ora provo e ti faccio sapere...
ho tolto lo zener come mi hai detto e ora fa 4 lampeggi...
secondo me hai problemi ancora nel verticale, i componenti suggeriti nel post precedente li hai sostituiti?
si ho controllato tutto ok.sostituito tutto
. ma uno schema non ce? magari ci capirei qualcosa..
multimetro81+22/11/2010, 16:18--> (multimetro81 @ 22/11/2010, 16:18)
Lo schema, se non lo cerchi, non lo troverai mai !
Scaricalo da qui.
