Sony Kv-32fq86e Telaio Ae-6ba - non si avvia il led lampeggiia 11 volte
Come da titolo quento pesante Sony con trc 16:9 100Hz non si avvia.
All'accensone i due relè si attivano e per un attimo si "sente" la presenza della eat sulla ventosa del trc. Poi si sente scattare di nuovo relè e il led lampeggia 11 volte... sosta....11 volte e cosi via. La tabella codici errori rimanda a E11 = 9VA.
Quando si ode quizzo eat la tensione + 135v appare poi tutto a zero.
E' chiaro che no rimanado attivi i 135v nemmeno i 9v sono presenti.
Sostituito in prova: IC6001,IC68002 ( che a volte danno problemi)
Controllato a atappeto componenti mod.G, D, D2, finale verticale. Tolto tras.eat e controllato con appoasito strumento, responso ok.
Non conosco bene questo telaio molto complesso.
Grazie.
verifica se è presente un IC tipo MCZ3001 sull'alimentazione o su un modulo di cui non ricordo il nome.Spesso è lui,prova a scaldarlo e raffreddarlo
L'IC6001 e l'IC6802 montati ripettivamente sul mod. G = alimentatore e sul mod. D2 = deflessioni ( eat) sono MCZ3001 e sono stati sostituiti. Sui rispettivi crcuiti non vi sono componenti dif.si.
Altri suggerimenti?
Grazie Riccardo.
Modificato: da VERGHI1
Sicuro che i lampeggi siano 11 ?
La tabella Sony, lo indica "reserved", infatti è una segnalazione rarissima.
Error code AE 6 B.
Sucurissimo!!!! controllato innumerevoli volte i lampeggi sono 11!!!
Nel manuele di servizio del tv in rip. telaio AE-6BA tabella errori da:
E11: 9V. Ho foto della tebella ma non sò come inserirla.
Nota: del telaio AE-6BA abbiamo ben 3 schemi ma solo 1 è quello giusto.
In quelli non identici come circuiti, la tebella errori riporta su E11 come dici Tù " reserved".
La discussione e riparazione finisce così con niente di irisolto!!!
Il cliente rinuncia,non vuole...spendere!!!
Resta curiosità per la causa del difetto ........
Saluti
