ivano 65 Inserito: 27 novembre 2010 Segnala Inserito: 27 novembre 2010 il presente tv come premo interruttore,si sente un attimo eat,ma poi interviene protezine e lampeggia 2 volte led,non so il codice errore.....
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 Ciao.Telaio FE 1.Trovi l'Error Code, nella sezione download del Forum.
ivano 65 Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 (modificato) scusa fulvio,ma con il pc sono una frana,potresti gentilmenti dirmi tu che errore è due lampeggi,grazie Modificato: 28 novembre 2010 da ivano 65
mistertv Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 errore 2: è attiva la protezione per sovracorrente secondaria.molto facilmente troverai in corto il finale orizzontale 2SD2539 nel qual caso ti consiglio di rifare le saldature su IC301 e T531. questa è la causa più comune per questo codice ma non l'unica, la sovracorrente potrebbe essere dovuta anche ad altri stadi.
ivano 65 Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 grazie ho trovato in dispersione un diodo vicino eat.grazie ho risolto
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 Ciao Ivano.a chi lo dici ! Complimenti per la soluzione.Ora, però, posta la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie.
mistertv Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 e comunque ti consiglio di verificare le saldature che ti ho segnalato, ciao.
ivano 65 Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 ringraziando fulvio e mistertv,le saldature dette le ho rifatte.chiedo scusa se commetto errori con il pc,ma è da pochi mesi che ne faccio uso,sono 30 anni che riparo tv,pur amando l'elettronica,con il pc faccio fatica.se potete spostare voi nella sezione guasti,è meglio grazie-
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 Ciao.ivano 65+28/11/2010, 16:08--> (ivano 65 @ 28/11/2010, 16:08)Grazie a te, Ivano. La soluzione, la devi postare tu.Vai in Guasti TV Risolti ed apri una "Nuova Discussione", descrivendo il tutto, dal difetto iniziale, passando per il percorso per arrivare a trovare il difetto, includendo gli eventuali componenti sostituiti, completi di posizione serigrafica.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 (modificato) Fulvio Persano+28/11/2010, 12:48--> (Fulvio Persano @ 28/11/2010, 12:48)certo,siete di un'altra generazione ormai Modificato: 28 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 Ciao.Riccardo Ottaviucci+28/11/2010, 16:45--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/11/2010, 16:45)Noi ???
ivano 65 Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 è si una vecchia generazione,io inziai le mie prime riparazioni,quando i tv montavano le pcl 85-pl 504-py88 (le mai dimenticate valvole)altro che smd.bei tempi,dove riparare un tv era una soddisfazione.quando riportavo il tv riparato nella casa del clente,il cliente ti aspettava a braccia aperte,a tempi di adesso,tante volte non vengono più nemmeno a chiedere se è pronto.purtroppo i cinesi e i centri commerciali,hanno rovinato ,eliminato la figura del tecnico tv.buona giornata a tutti,seguo con interesse questo forum molto utile,in questo mondo pieno di cineserie.
